[96-02]Colt CJ0 - gaz w klimie
eremita - 16-12-2007, 22:15
Temat postu: gaz w klimie
witam
mam pytanie czy jezeli smigam moim coltem CJ0 a nie mam gazu w klimie to mogła sie spalic jakas pompa??? bo wlasnie dzisiaj sie dowiedziałem ze w ibizie tak jest i teraz nie wiem czy szykowac sie na wymiane tej pompy
Anonymous - 17-12-2007, 17:26
Witam.Wpierw sprawdz czy na 100% nie masz czynnika.Jezeli ni emasz to dlaczego?Zapewne masz gdzies nieszczelnosc.Nalezaloby ja zlokalizowac. Do tego wypadaloby zaladowac uklad czynnikiem z kontrastem lub azotem by sprawdzic czy uklad trzyma cisnienie.
Co do sprezarki tonie wiem jak w miskach ale wydaje mi sie ze jest zabezpieczenie uniemozliwiajace zalaczenie jej przy zbyt niskim cisnieniu w ukladzie. Wiec zbyt dlugie jej nieuzywanie szkodzi jej gdyz nie jest odpowiednio smarowana. Jezeli masz padnieta sprezarke to naczesciej padaja cewki elektromagnesu-sprzegla. Byc moze jest tam rowniez przy cewce wlutowana dioda-wypadaloby ja sparwdzic.JEzeli diagnoza bedzie spalona cewka to wtedy moznaby ja dac do przewijalni silnikow gdzie za pare groszy przewina zwoje i powinno byc ok.
Przypominam rowniez o regularnym wymienianiu filtra przeciwpylkowego.
Klimatyzacja jest droga w utrzymaniu tylko wtedy gdy sie o nia nie dba,a warto by byla w idealnym stanie bo wtedy odplaci nam sie komfortem podczas podrozowania.
eremita - 17-12-2007, 20:35
jak go sprowadziłem był po małym bum:) i chlodnica byla trzasnieta jak go zrobiłem zaczełem smigac a jakos nie podrodze mi było do nabicia a ze za oknem zimno to sie nie spieszyłem:) klimy ani razu nie włączyłem:)
a wiesz moze ze jak pojade do nabicia to tam mi to sprawdza???
Anonymous - 18-12-2007, 08:32
powinni :) Popytaj sie ludzi ze swej okolicy to ci poradza gdzie najlepiej sie wybrac.Pozdrawiam
eremita - 18-12-2007, 19:56
jutro jade spytam sie na cb:) dzieki
