Space Star Techniczne - [MSS DID] [SILNIK] Świece żarowe
Anonymous - 17-12-2007, 20:13 Temat postu: [MSS DID] [SILNIK] Świece żarowe jakie swiece kupic do DIDa?
co ile powinno sie je wymieniac? Moje auto ma przbieg 130 tys, jezdze nim od pol roku i nie mam pojecia czy juz kiedys ktos w nim wymienial swiece. Dlatego zakladam, ze nie
pomyslalem wiec ze najwyzsza pora je wymienic:)
Rafal_Szczecin - 17-12-2007, 20:56
NGK
model podam Ci jutro bo mi sie juz nie chce schodzic do samochodu po ksiazke serwisowa . ale napewno model znajdziesz gdzies na necie .
ja wymieniam co 60 tkm
JCH - 17-12-2007, 21:05
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | ja wymieniam co 60 tkm | Rafał... Jak to możliwe, że wymieniasz co 60 tys. km skoro Cari DID kupiłeś nie tak dawno, co
Nie mam pod ręką książki ale po Świętach jadę na przegląd 105 tys. km i jak do tej pory świece nie były wymieniane i nie było też mowy o ich wymianie na przeglądzie 105 kkm.
Rafal_Szczecin - 17-12-2007, 21:25
| JCH napisał/a: | | Rafał... Jak to możliwe, że wymieniasz co 60 tys. km skoro Cari DID kupiłeś nie tak dawno, co |
mowie ogolnie o samochodach . ze wymieniam co 60 tkm
zreszta mowisz, ze niedawno samochod kupiony,to Ci napisze ,ze ten "swiezak" w naszych rekach przejechal juz 20 tkm. a swiece zostaly wymienione przy ostaniej padace przeplywki
Anonymous - 17-12-2007, 22:15
| Rafal_Szczecin napisał/a: | NGK
oki, to bylbym Ci wdzieczny gdybys sprawdzil. Zastanawiam sie nad swiecami Boscha
Anonymous - 17-12-2007, 23:13
Swiece żarowe nie wymienia się z "przebiegu " tylko należy sprawdzić multimetrem czy mają odpowiednią rezystancje(oporność).Robi się to w taki sposub że masę na multimetrze podłączasz (czarny kabelek)do masy aku a drugi przewód (czerwony) do główki świecy żarowej.Wartośc na multimetrze powinna wynosić do ok.1,2 oma,wtedy jest ok.Można też podłączyć kompa i wtedy jak nie działają świece(jedna spolona np.)będzie błąd od ZUNDKARZE.Pozdrawiam.
[ Dodano: 17-12-2007, 23:16 ]
W orginale są Swiece championa polecam jadnak bosch.Należy pamiętać o odpowiednim momencie ich dokręcania ( 1,5 k).Pozdrawiam
Rafal_Szczecin - 18-12-2007, 18:07
NGK Y515J
np. TUTAJ
Japko - 14-09-2009, 15:11
Właśnie kupiłem te NGK Y-515J, 50zł jedna. Koleś w sklepie powiedział, że to jedne z ostatnic, bo podobno powoli wycofują ten model z rynku. Jako zamiennik oferował NGK Y-732J, o 10zł tańsze, ale dłuższe o 2mm i mają inne napięcie (zamiennik 12V, oryginał 11V). Stwierdziłem, że skoro parametry są inne to wziąłem oryginał, ale zapytam na przyszłość: czy te inne napięcie i długość mają jakiś negatywny wpływ??
Witek - 26-11-2009, 20:10
Chciałbym się podpiąć do tematu odnośnie sprawdzania świec żarowych, bo mrozy tuż-tuż. | Jacek Jabłoński napisał/a: | | Swiece żarowe nie wymienia się z "przebiegu " tylko należy sprawdzić multimetrem czy mają odpowiednią rezystancje(oporność).Robi się to w taki sposub że masę na multimetrze podłączasz (czarny kabelek)do masy aku a drugi przewód (czerwony) do główki świecy żarowej.Wartośc na multimetrze powinna wynosić do ok.1,2 oma,wtedy jest ok.Można też podłączyć kompa i wtedy jak nie działają świece(jedna spolona np.)będzie błąd od ZUNDKARZE.Pozdrawiam. |
Pół roku temu podpinałem swojego miśka pod komputer i okazało się że mam jedną świece walniętą, zbagatelizowałem problem bo cały czas odpala na dotyk "jeden lub dwa obroty wału" Wczoraj zajechałem do mechanika który sprawdził świece zwykłą kontrolką 12V, okazuje się że mam walnięte wszystkie cztery świece. Czy mam nadal bagatelizować problem bo mechanik nie użył "multimetru"? Kontrolka grzania świec pali się kruciutko ok.2s.
cns80 - 28-11-2009, 19:37
| JCH napisał/a: | | po Świętach jadę na przegląd 105 tys. km i jak do tej pory świece nie były wymieniane i nie było też mowy o ich wymianie na przeglądzie 105 kkm. | U mnie 140 tyś i też jeszcze nie były wymieniane i żadnych problemów nie widzę. W Peugeocie 1,9D wymieniłem 2 szt. przy przebiegu 214 tyś
[ Dodano: 28-11-2009, 19:38 ]
| Witek napisał/a: | | Wczoraj zajechałem do mechanika który sprawdził świece zwykłą kontrolką 12V, okazuje się że mam walnięte wszystkie cztery świece. Czy mam nadal bagatelizować problem bo mechanik nie użył "multimetru"? Kontrolka grzania świec pali się kruciutko ok.2s. | Według mnie kontrolką też można sprawdzić więc powinieneś wymienić.
JCH - 28-11-2009, 21:45
| cns80 napisał/a: | | JCH napisał/a: | | po Świętach jadę na przegląd 105 tys. km i jak do tej pory świece nie były wymieniane i nie było też mowy o ich wymianie na przeglądzie 105 kkm. | U mnie 140 tyś i też jeszcze nie były wymieniane i żadnych problemów nie widzę. W Peugeocie 1,9D wymieniłem 2 szt. przy przebiegu 214 tyś | OT MODE ON
Aleś odkopał wątka
Pamiętam zimno było wtedy jak diabli a ochroniarz w MOTO rozmrażał z rańca te Lancery i Outlandery
OT MODE OFF
No tak, świece potrzebne w taki dzień jak wtedy
