[XX-92]Lancer C6x i starsze - [C61A 1.3] Części do Mitsubishi
michal_g84 - 18-12-2007, 06:38
Temat postu: [C61A 1.3] Części do Mitsubishi
Ostatnio przeglądałem co mam w garażu i dotarłem do takiego zestawu uszczelek chyba do renowacji silnika, opis jest tam po angielsku i nie wszystko rozumiem, może ktoś z was coś więcej rozumie i może ewentualnie mnie skorygować oraz jeśli się ktoś orientuje ile te części mogą być warte:
MD 997672 - GASKET SET,ENGINE OVERHAUL - zestaw uszczelek,renowacja silnika.
MD 171757 - Gasket, Water pump - uszczelka pompa wody -1szt.
MD 183238 - Gasket, Oil Screen - uszczelka -1szt.
MD 183242 - Gasket, Oil Seal Case - uszczelka -1szt.
MD 191423 - Gasket, Front Case - uszczelka -1szt.
MD 302639 - Gasket, Fuel Pump - uszczelka pompa paliwa -2szt.
MD 311949 - Gasket, Intake manifold - uszczelka kolektor ssący -1szt.
MD 016549 - Oil Seal Rear -1szt.
MD 153104 - Oil Seal Front -1szt.
MD 153103 - Oil Seal Camshaft - simering (?) -1szt.
MD 150525 - Gasket, Exhaust manifold - uszczelka kolektor wydechowy -1szt.
MD 323473 - Gasket, Cylinder Head - uszczelka pod głowicę -1szt.
MD 030764 - O-Ring, Water Pipe -1szt.
MD 050317 - Gasket, Oil drain plug - uszczelka pompa oleju (?) -1szt.
MD 075834 - O-Ring (9) -1szt.
MD 307343 - Seal, Valve stem,ex - uszczelniacze zaworowe -12szt.
MD 143995 - Gasket, Rocker Cover - uszczelka pokrywy zaworów (?) - 1szt.
