[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Kontrolka otwartych/zamknietych drzwi
JayChyl - 18-12-2007, 19:11 Temat postu: [CA1A 1.3] Kontrolka otwartych/zamknietych drzwi Hi. Hmm. No to tam od dłuższego czasu mam sterownik do fabrycznego centralnego zamontowany. Od kilku dni mam tak, że jak lewe drzwi otworze, to kontrolka drzwi tylko błysnie, i jak są otwarte - wogle nie swieci. Prawe drzwi działają dobrze.
Lewe drzwi jak np zamkne tak leciutko, to kontrolka sie zapali, i pali sie jak powoli zaczne otwierac i niby jest dobrze. Ale jednak przy normalnym otwieraniu tylko blysnie. Dziwne a mam funkcje ze jak czujnik wykryje ze drzwi sie nie otwierają to centralny sie zamyka (funkcja sterownika na pilot). Co tez mnei czasme irytuje.
Cy to jakaś wada z czujnikiem do drzwi? Gdzie się on znajduje? mieliscie juz takie problemy?
Anonymous - 18-12-2007, 20:19
Z tego, co piszesz, można podejrzewać krańcówkę drzwi. Po tylu latach metal śniedzieje i zdarzają się problemy z brakiem styku. Dla drzwi kierowcy krańcówka znajduje się w prawym dolnym narożniku "pod drzwiami", patrząc z boku pojazdu. Okręcasz jeden blachowkręt, ściągasz gumową, harmonijkową uszczelkę i wyciągasz krańcówkę z karoserii. Porządnie czyścisz krańcówkę oraz blachę karoserii, wszystko zabezpieczasz wazeliną techniczną i skręcasz z powrotem do kupy. Powinno pomóc.
pawela - 18-12-2007, 23:12
Dokladnie jak pisze gregorbu, u mnie bylo podobnie zeszlej zimy, odrecilem srube, wyczyscilem styki i blache w slupku, poczym spsikalem wszystko obficie WD-40. Problem zniknal.
JayChyl - 20-12-2007, 15:46
Fajnie ,dziś przetestuje. Thx
A wyczyszcze alkoholem izopropylowym.
londolut - 20-12-2007, 20:53
Machnij to papierem ściernym o gradacji 800-1000 i popsikaj WD-40 żeby się nie przycinało. Izopropanol nie jest dobry do takich prac, sprawdza sie bardziej do czyszczenia płytek drukowanych, wiem z autopsji
