[97-04]Galant EAxA/W - Lusterka - schemat kabli
Anonymous - 18-12-2007, 21:20 Temat postu: Lusterka - schemat kabli Witam. Drodzy Mitsumaniacy bardzo prosiłbym o Waszą pomoc. W końcu pozbyłem się wieśniackich lusterek z kierunkowskazem po poprzednim właścicielu. Niestety odciął wtyczkę ;/ Czy ktoś mógłby mi podać schemat które kable z drzwi łączą się z którymi kablami w lusterku?? Wiem że może to być trochę uciążliwe do sprawdzenia. Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
roch_27 - 19-12-2007, 10:17
Schematy elektryczne znajdują się >>TU<< - plik do pobrania na samym dole
pozdro
Edit: schemat
komarsnk - 04-01-2014, 22:58
Koledzy podpowiedzcie bo nie za bardzo się znam na schematach elektrycznych
Ale z tego co wnioskuję z poniższego schematu to grzanie lusterek jest na osobnym bezpieczniku niż grzanie szyby?
Czy się mylę?
robertdg - 05-01-2014, 10:22
Dobrze widzisz, patrz głebiej po oznaczeniach, zauważysz, że jeden bezpiecznik jest w komorze silnika a drugi w komorze pasażerskiej
komarsnk - 05-01-2014, 10:56
| robertdg napisał/a: | | Dobrze widzisz |
Robert dzięki za potwierdzenie.
| robertdg napisał/a: | | patrz głebiej po oznaczeniach, zauważysz, że jeden bezpiecznik jest w komorze silnika a drugi w komorze pasażerskiej |
Właśnie z tymi oznaczeniami to u mnie ciężko
Z tego co "paczyłem" to jest jeden - pod maską (dedicated fuse) 10A (co to jest ten nr 14?). A w kabinie to nie wypatrzyłem tam żadnego W którym miejscu to widzisz?
Z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: 05-01-2014, 15:46 ]
Byłem właśnie rozeznać sprawę z tymi moimi lusterkami. Same lusterka są podgrzewane więc mają obowiązek działać... Z tego co tam wywnioskowałem i potwierdzając te informacje z Forum wychodzi na to, że za grzanie odpowiadają dwa czarne kable w 7-pinowej kostce (2 skrajne - na górze i na dole). Niestety po włączeniu podgrzewania szyby na tych pinach nie pojawia się napięcie :/ (szyba się grzeje). Patrzyłem na bezpieczniki i pod maską i w kabinie. Nie wyjmowałem wszystkich bo to bezsens ale te 10A które by najbardziej odpowiadały - wszystkie całe Który dokładnie bezpiecznik odpowiada za podgrzewanie lusterek? Ew. gdzie dalej szukać przyczyny braku prądu na kostce?
[ Dodano: 05-01-2014, 22:10 ]
OK - odpowiem sobie sam
Za podgrzewanie lusterka odpowiada bezpiecznik 10A w małej ramce po prawej stronie w skrzynce bezpieczników w kabinie pasażerskiej. Pomógł mi w tym pierwszy post z TEGO tematu
