Forum ogólne - Zabezpieczenie auta na 9 dni
Tybek - 20-12-2007, 08:11 Temat postu: Zabezpieczenie auta na 9 dni Będę musiał zostawić auto na parkingu na 9 dni, więc mam pytanie, czy coś powinienem zrobić, np. zatankować do pełna, odpiąć akumulator?
Nie będzie możliwość, żeby ktoś je odpalił od czasu do czasu, bo jest to parking na lotnisku. W lato nie było z tym problemów, ale teraz mamy zimę i nie wiem czy nie zmarznie biedaczek
akbi - 20-12-2007, 08:39
Jak kabelki, świeczki itp są w dobrym stanie, to nie powinno się nic stać ... nie przy tych temperaturach jakie obecnie mamy ... no chyba, że nagle nastanie zima i będzie codziennie -20st ...wtedy może być różnie ... zatankuj do pełna i wlej sete dynksu ... bo rozumiem, że płyn chłodzący masz zimowy
Tybek - 20-12-2007, 09:18
Świece i kabelki są nowe, akumulator też był czyszczony, płyn chłodniczy sprawdzony miesiąc temu (temp. zamarzania jakieś -30 stopni)
"wlej sete dynksu"
Anonymous - 20-12-2007, 09:20
| Tybek napisał/a: | "wlej sete dynksu" |
Wlej 100ml denaturatu
czekoladka_1981 - 20-12-2007, 09:36
| markus78 napisał/a: | | Wlej 100ml denaturatu |
Dobrze żeby był przezroczysty, bo i takie są.
Tybek - 20-12-2007, 09:38
Musze pogadać z chłopcami z 4 zmiany, żeby mi przefiltrowali
czekoladka_1981 - 20-12-2007, 09:55
| Tybek napisał/a: | | mi przefiltrowali |
Nie trzeba są juą gotowce
akbi - 20-12-2007, 11:21
| markus78 napisał/a: | | Tybek napisał/a: | "wlej sete dynksu" |
o toto dokładnie mi chodziło ...widzę, że kolega markus78 na bieżąco
lipa40 - 20-12-2007, 16:26
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Dobrze żeby był przezroczysty, bo i takie są | Może być , ale moim zdaniem to żadna różnica . Chodzi o to aby spirytus związał się z wodą , która może znajdować się na dnie zbiornika paliwa .
Tybek - 21-12-2007, 08:43
Zatankowałem na full, jak dojade na lotnisko, to jeszcze doleje na stacji przed i powinno wystarczyć.
Anonymous - 21-12-2007, 11:08
czemu tak istotne jest zatankowanie do pelna i gdzie to lotnisko we Wladywostoku?
lipa40 - 21-12-2007, 19:37
| akbi napisał/a: | | zatankuj do pełna i wlej sete dynksu |
| mm3m napisał/a: | | czemu tak istotne jest zatankowanie do pelna | Wydaje mi się że AKBIEMU chodzi o to , że im mniej wolnej przestrzeni w zbiorniku, tym mniej wilgoci , a tym samym mniej wody która może osiadać na wewnętrznych ściankach zbiornika , poczym zpływać na dno , a następnie(w najgorszym przypadku) dostać się do przewodów paliwowych , filtra paliwa itd. przy temperaturach minusowych tam sobie zamarznąć , i mamy klops.
Anonymous - 21-12-2007, 21:47
| lipa40 napisał/a: | | Wydaje mi się że AKBIEMU chodzi o to , że im mniej wolnej przestrzeni w zbiorniku, tym mniej wilgoci |
efekt taki moze wystapic w przypadku ujemnych temperatur, to co skrobiemy z szyby to samo moze osadzic sie w zbiorniku, a i tak wiadomo ze bak nie jest nigdy na 100% pelny wiec i tak wilgoc moze sie tam znalezdz.
mm3m dobrze napisal nie popadajmy w paranoje, to nie kolo podbiegunowe, jak auto postoi 9 dni nic mu nie bedzie, nawet na rezerwie.
lipa40 - 21-12-2007, 22:04
| arturro napisał/a: | | nie popadajmy w paranoje, to nie koło podbiegunowe, jak auto postoi 9 dni nic mu nie bedzie, nawet na rezerwie. | Podpisuję się pod tym " obiema rękami"
akbi - 22-12-2007, 00:49
| arturro napisał/a: | | jak auto postoi 9 dni nic mu nie bedzie, nawet na rezerwie |
dokładnie ...a z tym denaturatem to chodziło mi o przypadek.... że gdyby temperatura spadła do -15 i utrzymywała się przez te 9 dni ....ale to raczej mało realne
