Galant - Ogólne - obroty a podswietlenie deski????
Anonymous - 25-12-2007, 20:51 Temat postu: obroty a podswietlenie deski???? witam mam pytanie. jadac w nocy zaobserwowalem ze jak nacisne na gaz np ruszajac podswietlenie deski robi sie ciut mocniejsze tak jak by dostawalo wiecej mocy.czym to moze byc uwarunkowane i czy to normalne.czy to cos z alternatorem czy cos innego??czy ktos sie juz z tym spotkal??pozdrawiam
macia - 25-12-2007, 20:57
Powiem Ci tak: nie powinno być objawów, które opisujesz. Ja kiedyś miałem przygasanie świateł. Okazało się, że alternator nie trybił... Co nie znaczy, że Twój jest do wymiany
Jeśli jest trochę jaśniej, to się nie przejmuj. Gdyby było ciemniej, to co innego
Anonymous - 27-12-2007, 18:40
| macia napisał/a: | | nie powinno być objawów, które opisujesz |
Teoretyczne nie powinno ale był juz post na ten temat i okazuje sie ,ze kilka osbo zaobserwowalo te zjawisko a nie wydaje mi sie zeby az tylu uzytkownikow mialo niedomagania alternatora.U mnie jest dokladnie to samo.Ladowania mam idealne a regulator napiecia dziala poprawnie.Oczywiscie jest to irytujace a szczegolnie jak sie gwaltownie zahamuje to na moment deska lekko przygasa.
To chyba taka uroda (wada ) tego modelu tak jak np. slawne swisty wiatru przez uszczelki.
macia - 27-12-2007, 20:42
| bokciu napisał/a: | | chyba taka uroda (wada ) tego modelu |
No to mój chyba mało urodziwy jakiś
akbi - 28-12-2007, 08:45
Ja również nie mam opisanego powyżej problemu ... myślę, że to problem tkwi właśnie w prawidłowym ładowaniu alternatora.
JaGrab3 - 28-12-2007, 10:06
Prawidłowym ładowaniu lub słabej masie na accu. Sprawdzcie sobie czy przypadkiem tez główne światła nie przygasaja lekko na wolnych. Bo jezeli przygasa deska to oznacza ze spada napięcie w układzie i takie przygaśnięcie bedzie widoczne we wszystkich świecących elementach...
Na początek proponuję wyczyścić klemy i przewody przy alternatorze, mase silnika itp...
Anonymous - 06-01-2008, 14:00
witam wszystkich miałem ten sam problem sprawdziłem stan w akumulatorze dolałem wody destylowanej do poziomu max i po sprawie problem znikł!
Anonymous - 07-01-2008, 22:39
| flexa1 napisał/a: | | dolałem wody destylowanej do poziomu max i po sprawie problem znikł |
eeee..po dolaniu wody destylowanej?
