					| Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Podświetlenie klimatyzacji (automatyczna)
 plonking - 02-01-2008, 18:59
 Temat postu: [Cari 1.6] Podświetlenie klimatyzacji (automatyczna)
 Witam
 Mam prośbę, jeżeli ktoś ma klimatyzację automatyczną to czy mógłby zrobić zdjęcia jak są zamontowane żarówki w tym podświetleniu ? aby to zrobić wystarczy zdjąć przyciski do zmiany temperatury i siły dmuchawy. Wystarczy podważyć i zatrzask puści.
 Potrzebne mi to, ponieważ nie wiem czy ja coś źle robie, czy mam coś z elektryką, a poprzednich żarówek nie miałem jak kupiłem Cari. Chyba, że ktoś wie jak wymienić podświetlenie w tej klimatyzacji, to też chętnie posłucham :D
 kris80 - 02-01-2008, 21:07
 no witam ja to juz robiłem. Niestety trzeba zdjąć całą te obudowe tzn. te plastyki a nastepnie wyjąć cały ten komputerek od klimy i z tyłu sa 2 żarówki. U mnie bez rozbierania całego kokpitu nie dało sie ich wyjąć bo są wkładane od tyłu (niestety)
 phixius - 03-01-2008, 08:45
 Bez rozebrania całości i wyciągnięcia panela się nie obędzie. Instrukcję krok po kroku masz w FAQ. Wymień przy okazji resztę żarówek, nie będziesz musiał za niedługi czas znów rozbierać.
 plonking - 03-01-2008, 10:27
  	  | phixius napisał/a: |  	  | Bez rozebrania całości i wyciągnięcia panela się nie obędzie. Instrukcję krok po kroku masz w FAQ. Wymień przy okazji resztę żarówek, nie będziesz musiał za niedługi czas znów rozbierać. |
 Całość już rozbierałem, ale nie zdążyłem się dostać do tego, robiłem to w wigilie, myślałem ze zajmie mi to 15-20 minut, a za pierwszym razem to ponad 1h zeszło, ponieważ jeden zatrzask nie chciał puścić i trzeba było składać to ponieważ barszczyk zaraz miał być na stole :D. Teraz to pójdzie szybciej, ale rozwalanie całego kokpitu żeby wymienić żaróweczki to przesada :P
 Anonymous - 26-02-2008, 20:10
 jaki tam jest rodzaj zaroweczek??? a co myslicie na temat diot, a wlasciwie ich przylutowania???
 Chooper - 26-02-2008, 21:39
  	  | joukipauki napisał/a: |  	  | diot |
 a co to diota ?
 Anonymous - 27-02-2008, 09:59
 chodzilo mi o diody
 [ Dodano: 27-02-2008, 11:52 ]
 ok. ale jaki jest tam rodzaj zarowek. na faq sa podane  R/T 5 czy R/T 10, 12w, albo 1.2w, r5 t5, w5w t10 r10... nie za bardzo sie w tym orientuje...
 moglby mi ktos konkretnie napisac co to za żarowka- chodzi o klimatronic!!
 [ Dodano: 27-02-2008, 16:35 ]
 pojawil sie problem...
 mianowicie nie mam oprawki do zarowki, tzn gdzies sie zawieruszyla... ;/ czy mozna kupic takie zarowki juz z oprawkami????
 dzieki za odpowiedz
 [ Dodano: 27-02-2008, 17:00 ]
 czy to o takie zarowki chodzi i taka oprawke???
 pozycja nr 3- z drucikami
 http://www.allegro.pl/ite...0_mm_tanio.html
 http://www.allegro.pl/ite...10_polecam.html
 ktora oprawka??? r5 czy r10??
