Pony, Accent - Ksiazka serwisowa
Anonymous - 03-01-2008, 21:23 Temat postu: Ksiazka serwisowa Witam poszukuje ksiazki serwisowej do accenta z roku 1999 tego po liftingu nie wiem czy sa jakies roznice miedzy ta wczesniejsza jesli nei to moze byc tez taka...A teraz inne pytanie gdyby takowej ksiazki nikt nie posiadał...Czy a accencie z roku 1999 były montowane kable pod halogeny bo ja mam dziury w atrapie na takowe ale nie moge zlokalizowac kabli
e-gen - 03-01-2008, 23:15
Accent I (obły) po liftingu czy Accent II (kanciasty) (zwany też Verno) ?
na 99% nie masz doprowadzonych przewodów do zaślepek w zderzakach
Anonymous - 04-01-2008, 07:11
ksiazki raczej nigdzie nie znajdziesz-ja szukalem w anglii i tez nie znalazlem.a co do kabli-tez mam otwory na halogeny,ale kabli nigdzie nie widzialem.
Potek - 04-01-2008, 16:57
| e-gen napisał/a: | | Accent I (obły) po liftingu czy Accent II (kanciasty) (zwany też Verno) ? |
No właśnie który?
Jeśli obły to nie masz doprowadzonych kabli do halogenów. Accent miał ok. 11 różnych wersji wiązki elektrycznej zależnych od rocznika i wyposażenia.
Mam dostep do książki Accenta w wersji obłej tylko nie mam za bardzo czasu skanowac całej. Jeśli potrzebujesz jakiś konkretów to napisz.
Anonymous - 06-01-2008, 12:45
Chodzi mi o tego accenta I (obły) wynika z tego co piszecie ze nie ma kabli mimo to ze sa dziury na halogeny a moze ma ktos jakis schemat jak podpiać takie kable?... jeszcze mam jedno pytanie czy słyszałem ze sa zestawy naprawcze do skrzyni biegow ktore redukuja luzy bo ja mam takie i ciezko tez wbić wsteczny bieg pewnien mechjanik zalecił mi wymiane oleju w skrzyni ale podobno to nic nie pomoze a jesli juz to tylko na chwile jesli ktos by wiedział gdzie kupic taki zestaw to prosze o kontakt
Potek - 06-01-2008, 18:45
| pesado napisał/a: | | Chodzi mi o tego accenta I (obły) wynika z tego co piszecie ze nie ma kabli mimo to ze sa dziury na halogeny a moze ma ktos jakis schemat jak podpiać takie kable?... |
Ja podpinałem do świateł mijania. Dodatkowy bezpiecznik, przekaźnik i przycisk w kabinie. Zapalały sie tak jak powinny czyli tylko wtedy gdy świeciły mijania. Kurcze nie mam żadnego schematu, wszystko było na żywioł...
Nie słyszałem o zestawie naprawczym do skrzyni biegów... Przez 6 lat i 200 tyś. km nie miałem problemu ze skrzynią. Tylko raz wymieniłem sprzęgło... Lepiej na początek wymień olej w skrzyni. Koszt niewielki a wbrew pozorom może pomóc. Ja wymieniałem co 2 lata i skrzynia nigdy mnie nie zawiodła.
Anonymous - 06-01-2008, 20:03
Ten olej sam wymieniałeś wlewałeś go przez czujnik cofania ? bo ja szukałem gdzie go wlać ale nic innego nie znalazłem.... A do tych halogenó to zapalały sie kiedy właczyłeś swiatła mijania i nei mogłeś ich wyłaczyć tak zeby świeciły same mijania ?
Potek - 07-01-2008, 18:01
| pesado napisał/a: | | A do tych halogenó to zapalały sie kiedy właczyłeś swiatła mijania i nei mogłeś ich wyłaczyć tak zeby świeciły same mijania ? |
Mogłem je włączać i wyłączać jak chciałem pod warunkiem że paliły się już swiatła mijania. Po prostu nie mogłem zapalić samych przeciwmgielnych jeśli nie były już włączone światła mijania.
Olej w skrzyni biegów wymieniał mi zawsze mechanik. Nie mam pojęcia jak.
