[XX-92]Lancer C6x i starsze - Lancer C62 1.5 TURBO?
Anonymous - 04-01-2008, 21:36 Temat postu: Lancer C62 1.5 TURBO? Witajcie szanowni forowicze Chciałbym was zapytac czy ktos juz probowal lub tez załozyl do tego Lancera turbosprezarke? wiem ze to koszt conajmniej 4 tyś ale miskowi brakuje kucy i odpowiedniego "dzwieku" nie mowcie mi prosze o mapowaniu kompa itp sprawach;) chciałbym sie dowiedziec czy ktos to juz robil i od jakiego samoch wzial np kolektor wydechowy czy tez sama sprezarke.. i najwazniejsze czy sam silnik wytrzyma podlaczenie sprezarki czy tez trzeba bedzie zakupic nowe kute tloki inna głowice itd.
z góry dziekuje za wszystkie rady
Anonymous - 04-01-2008, 23:44
nie ma sensu do tej budy praktycznie plug & play pasuje silnik 2.0 Eclipsa do tego dokładając tubawke możesz liczyć spokojnie na 200 KM. większy przyrost mocy uzyskasz napewno z silnika z Eclipsa niz modyfikując ten który posiadasz. musisz teraz tylko dostać najlepiej front cut jakiegoś dawcy i ogień w szopie
Anonymous - 04-01-2008, 23:47
w zasadzie zakladajac silnik z eclipsy nie bylo by wiekszego sensu podnosic jego osiagow bo w koncu o ile dobrze pamietam seryjnie jest 150KM hm.. ale z 2 strony skrzynia polosie itd.. wszystko pasuje bez zadnych kombinacji?
Hubeeert - 05-01-2008, 01:04
aniol_jojo, poszukaj silnika z Hyundaia S-Coupe - taki jak Twój tylko z turbo.
Anonymous - 05-01-2008, 03:01
| Hubeeert napisał/a: | | aniol_jojo, poszukaj silnika z Hyundaia S-Coupe - taki jak Twój tylko z turbo. |
Hubeeert znalazłem takiego hultaja na alledrogo i jego moc to około 115 kucy chyba troche za mały przyrost ? chyba że sprzedający źle podał dane....
osobiście myśle że 4G63 z Eclipsa było by bardziej rozwojową propozycją... chociaż w sumie nie wiem co da sie wydusić z 4g15 ale zauważając że większość robi jednak swapa to odpowiedź sama nasuwa mi sie na usta...
Hubeeert - 05-01-2008, 14:05
Widzisz to jest tak.
4G15Turbo z Hyundaia czy jak się to tam nie nazywa będzie pasowało do komory C62A jakby tam zawsze było. Podobnie powinno być z hamulcami itd.
4G63 DOHC to 140-150KM. Bez odpowiedniego zawieszenia, hamulców, nowej wiązki, to ciężko będzie tym jeździć.
Anonymous - 06-01-2008, 06:49
| Hubeeert napisał/a: | | Bez odpowiedniego zawieszenia, hamulców, nowej wiązki, to ciężko będzie tym jeździć. |
eee przecież to Lancer a dostać do niego części zawieszenia od GTi to nie problem to samo dotyczy sie hamulców, problemem może być tylko wiązka... ale w momęcie zakupu front cuta z eclipsa wszystko jest na miejscu tylko potrzeba kogoś kumatego kto to dobrze zaznaczam jeszcze raz dobrze poskłada to wszystko w całość
Anonymous - 06-01-2008, 12:19
Jedna sprawa to uzyskasz moc ze swapa a drugie to z tuningu. Prosta zmiana silnika doprowadzi do uzycia dokladnie tego samego poziomu mocy ale jesli go dodatkowo dostrisz do swojego samochodu to mozesz oczekiwac wiecej. Sadze ze zmaina na 4g63 to moze byc bardzo ciekawe rozwiazanie., nie wsponinajac o 4g63t.
Pamietam jak jeden z kolegow Eclipsy 3G (USA) wymienil swoj V6 6g72 3.0L (205 KM) silnikem V6 6g74 3.5L (205KM) z Diamante, ktory w sedanie nie mial wcale wiecej mocy, ale wlasciwy tuning wiekszej jednostki z lzejsza buda i manualna skrzynia, stworzyly moc wyjsciowa ponad 220KM na kolach gdzie na poczatku bylo ~170KM. Przyrost 30% (50KM) z 0.5L to bylo naprawde duzo.
Sadze ze przy zmianie z 1.5L do 2.0 (nawet N/A) i potem wlasciwym zestrojeniem masz szanse uzyskac bardzo ciekawe rezultaty.
Anonymous - 06-01-2008, 20:40
No coz z Waszych wypowiedzi wynika jasno Trzeba teraz bedzie znalezsc pol eclipsy i przelozyc wszystko bo wg mnie tak chyba bedzie po 1 i taniej, po 2 szybciej a z tego co wyczytalem z waszych wypowiedzi wszystko pasuje do c62 a o zawieszenie juz nie musze sie martwic bo mam załozone sprotowe H&R czyli pozostaje jeszcze kwestia ECU silnika i skrzyni biegłow a hamulce w pozniejszym czasie mysle ze nacinane wentylowane beda w tej sytuacji najodpowiedniejsze. Dziekuje wam wszystkim za pomoc i pozdrawiam
Anonymous - 08-01-2008, 23:20
| aniol_jojo napisał/a: | Dziekuje wam wszystkim za pomoc i pozdrawiam |
To pododawaj "punkty" tym co pomogli.
tomusn - 09-01-2008, 00:11
a samą turbinę od tego 4g15T z Scoupe? da się wsadzić? tak np do mojego??
Anonymous - 09-01-2008, 07:09
Allias .. i tak tez zrobilem
Hubeeert - 10-01-2008, 00:24
| tomusn napisał/a: | | a samą turbinę od tego 4g15T z Scoupe? da się wsadzić? tak np do mojego?? |
Wszystko się da. Tylko, że Twój ma za słabe hamulce i skrzynię. Nie ma dolotu ani wydechu do tej turbiny. Tłoki też masz inne. Zawory również. Wtryski paliwa. itd.
Anonymous - 15-06-2008, 10:20
wiem ze kotlet ale jestem ciekawy czy cos wyszlo z tego projektu i czy smiga juz takie jakies autko w pl??
Anonymous - 17-06-2008, 04:31
| dyzio007 napisał/a: | | wiem ze kotlet ale jestem ciekawy czy cos wyszlo z tego projektu i czy smiga juz takie jakies autko w pl?? |
niestety moj projekt zostal wstrzymany z braku funduszy ale na pewno bedzie reaktywanca a co do tego czy cos takiego jezdzi w pl.. tak jezdza, mialem okazje widziec lancera z silnikiem od eclipsy
