[92-96]Colt CA0 - [ALL] Pomoc w zdjęciu plastiku.
Anonymous - 06-01-2008, 15:08 Temat postu: [ALL] Pomoc w zdjęciu plastiku. Witam
Potrzebuję informacji gdzie znajdują się śrubki lub zatraski potrzebne do zdjęcia plastiku:
Tego nad zaznaczonym czerwonym polu, plastik który osłania zamek od bagażnika
Szukałemw serwisówce, ale tam nie było, albo nie znalazłem opisu akurat tego plastiku.
EDIT: Zdjęcie już jest
londolut - 06-01-2008, 16:18
Mocowanie klipsów jest zaznaczone na obrazku. A na przyszłość wrzucaj obrazki na fotosik.pl lub na nasz serwer bo ten nie bangla zbytnio:)
[ Dodano: 06-01-2008, 16:18 ]
Trzeba je szablą, na chama...
Anonymous - 06-01-2008, 17:24
No niestety nie o ten plastkim mi chodzi - oglądałem wczęsniej w serwisówce.
Anonymous - 06-01-2008, 17:56
ten od góry trzyma się na kolkach plastikowych masz ich tam chyba cztery ale nie jestem pewny .U mnie były takie wkręcane na krzyżak ale są też wciskane .
Anonymous - 06-01-2008, 19:08
U mnie są raczej wciskane, bo na pewno nie są krzyżakowe.
Jeżeli wciskane to trzeba je pewnie wycisnąć? Próbowałem, ale nic nie chciało drgnać i tylko bałem się, że zaraz połamię... coś za mocno się trzymają...
Anonymous - 06-01-2008, 20:21
Są tam cztery kołki wciskowe. Musisz je kolejno podważać i wyciągać lub podważyć całą listwę i mocno szarpnąć - wyskoczą kolejno same. Jeśli listwa nie była dotąd demontowana, kołki trzymają bardzo mocno.
Anonymous - 06-01-2008, 20:59
Te kołki to te cztery czarne kółka na górze? Nie połamię plastiku mocno podważająć?
Anonymous - 06-01-2008, 22:39
| rafamalk napisał/a: | | Te kołki to te cztery czarne kółka na górze? Nie połamię plastiku mocno podważająć? | Tak, te kołki mocują listwę od góry. Czy nie połamiesz? Jeśli zachowasz odpowiednią ostrożność, to nie. Mnie udało się, mimo wielokrotnego już zdejmowania tej listwy, nie połamać.
Anonymous - 07-01-2008, 19:17
No i udało mi się zdjąć ten plastik. Skubany strasznie mocno tam siedział. Oczywiście podczas zdejmowania wszystki kołki się powyłamywały... Nie mam pojęcia co trzeba zrobić, żeby były całe...
Ale jakoś się trzyma
mechu102 - 07-01-2008, 19:48
umnie sa takie kolki do tego plastiku ktore maja w srodku taki pin. jak ten pin wcisniesz glebiej to kolek sie luzuje i sam wypada bez podwarzania . kupilem takie nieorginalne bo mi sie pogubily ale sa strasznie tandetne. nie ma to jak orginal.na poczatku tez sie zastanawialem jak to sie sciaga a tu wystarczylo tylko przycisnac.
Anonymous - 07-01-2008, 19:50
W niektórych sklepach motoryzacyjnych możesz dostać takie spinki. Kosztują między 1 a 2 PLN/szt. Oczywiście możesz je dostać też w ASO, ale koszt odpowiednio wyższy.
Anonymous - 08-01-2008, 17:35
prosta rzecz kolki sa okragle a w nich jest tak jakby klin, klin widac patrzac na kolek, wciskamy klin i wyciagamy kolek prosta sprawa
Anonymous - 08-01-2008, 18:52
| davido19pce napisał/a: | | prosta rzecz kolki sa okragle a w nich jest tak jakby klin, klin widac patrzac na kolek, wciskamy klin i wyciagamy kolek prosta sprawa | Listwy były mocowane dwoma rodzajami kołów: z klinami i bez. Wśród tych pierwszych zdarzały się też takie z wkręcanymi klinami.
Anonymous - 08-01-2008, 19:41
hmm ja w swoim mam takie wciskane, i napisalem tak jak jest u mnie
Anonymous - 09-01-2008, 17:47
Pojadę niedługo do jakiegoś budowlanego i poszukam jakichś zamienników. Na pewno coś znajdę.
