Carisma - Techniczne - kluczyk do carismy '96
Anonymous - 08-01-2008, 11:57
Temat postu: kluczyk do carismy '96
gdzie moge zdobyc surowke (grot) pod kluczyk do tego samochodu- chodzi mi o taki zeby pasowal do tzw scyzoryka?
Matejko - 08-01-2008, 12:47
ale kluczyk masz z immobiliserem pomyslales jak to rozwiazac :mrgreen:
Anonymous - 15-05-2008, 22:18
no wlasniejak to jest mam tez carisme 97 i chicalbym grot do scyzoryka no ale w kluczyku nie wydaje mi sie zeby cos siedzialo ani zadna bateryjka ani nic bo imob. musi chyba byc jakos zasilane tez w kluczyku czy sie myle?
maxwell61 - 15-05-2008, 23:08
prosze tutaj poczytać
tdi1982 - 16-05-2008, 19:22
Podłączam sie pod temat.maxwell61 niestety ten link nic nie mówi o zawartości kluczyka i czy po dorobieniu grota będzie to hulać.Mam pęknięty kluczyk i muszę dokładnie wiedzieć czy jeśli dorobię grot i przełożę sam transponder będzie to działać(robiłem to w Golfie i było ok chodziło ok) bo inaczej zmarnuje ostatni kluczyk i będzie lipa.Muszę też wiedzieć gdzie się znajduje pestka żeby jej nie zniszczyć przy rozbrajaniu kluczyka.Kto wie niech podpowie.
Anonymous - 17-05-2008, 13:02
Napaliliście sie na scyzoryk jak szczerbaty na suchary.
Z ciekawości pytałem w zakładzie dorabiajacym klucze ile taka przyjemnosć do cari:
nie ma gotowych "surówek" do cari
koszt zwykego scyzoryka + trzeba dorobic grot od zwykłego klucza aby pasował
+ do pudełka wrzucić immobileiser
koszt zamiast 120-150zł jak za zwykly key + immo
wynosi około 300zł, i gdzie sens ?
żeby trochę popstrykać przy znajomych :doubt:
lepiej wydac na eksploatacje auta
tdi1982 - 17-05-2008, 17:46
Nikt się nie napala tylko chce wiedzieć bo wkurza mnie szukanie zamka w nocy lub gdy pada deszcz.Nie wiem co tam sobie obliczałeś ale koszt sterownika to 89zł i jeśli jest możliwość przełożenia bebechów ze starego kluczyka(tak jak u mnie stary pękł na pół )to wyjdzie tylko 89zł.Zważ na to że jest dużo osób które dorabiają kluczyki więc ktoś na pewno będzie miał coś takiego jak surówka a jeśli nie to jest Japaneze on ma to na pewno.Wydaje mi się ale szpanowanie scyzorykiem to chyba lekka przesada nie wiem jak u ciebie leser z tym jest.Fajnie jest mieć po prostu pilotka do otwierania a że pilot i kluczyk w jednym to jeszcze fajniej.I nie porysuje sobie klamek bo mam w kolorze.
[ Dodano: 26-05-2008, 17:24 ]
Jestem już po montażu sterownika w Cari.Wszystko działa jak należy.Ponieważ kluczyk miałem złamany pękł plastik to przełożyłem bebechy(transponder pestkę od immo) do scyzoryka a grot dopiłowałem ze starego kluczyka.Jedyna uwaga to taka żeby wziąć pod uwagę(gdyby ktoś kiedyś próbował ze scyzorykiem) że stacyjka lekko wchodzi przy przekręcaniu kluczyka więc grot musi mieć odpowiednią długość bo inaczej nie przekręcimy stacyjki.Następna sprawa to sam grot jest on jeśli oryginalny kluczyk zakrzywiony idzie pod skosem w plastiku i ma akurat w miejscu potrzebnym do piłowania mała dziurkę która może go osłabić.Mnie się udało a w zasadzie mojemu dobremu kumplowi który jest specem od wszystkiego.DZIĘKI ARNI JESTEŚ WIELKI.
Koszt montażu zakup sterownika 89zł + koszty wysyłki oraz chęci.
loki7777 - 16-07-2008, 18:47
Bede robil to samo co ty, bo z lekka boje sie o kluczyk ktory umieszczony jest w "gumie" - chyba pierwszy raz sie z takim czyms spotkalem.
