[97-04]Galant EAxA/W - [EA6A 2.0D] Opróżnianie płynu chłodniczego
Ursus - 10-01-2008, 12:40 Temat postu: [EA6A 2.0D] Opróżnianie płynu chłodniczego W chłodnicy na dole mam taki fajny koreczek do opróżniania płynu chłodniczego, jednak po jego odkręceniu usuwam w zasadzie tylko płyn z chłodnicy. Chciałbym zrobić płukanke obiegu chłodzącego i dokładnie pozbyć się tego czym był zalany wcześniej jak to zrobić aby było dobrze:)??
akbi - 10-01-2008, 12:45
Przy odkręconym korku odpal silnik na minutę
Ursus - 10-01-2008, 12:55
A czy silnik powinien być rozgrzany czy może być zimny?? Chodzi mi tu o to czy ma znaczenie wówczas czy termostat jest otwarty czy zamknięty?
akbi - 10-01-2008, 13:03
to chyba nie ma znaczenia ...lecz tutaj mogę się mylić
Ursus - 10-01-2008, 13:16
Pytam, bo zrobiłem coś takiego co mi radzisz przy zimnym silniku i faktycznie, poleciało trochę płynu, ale to napewno nie było wszystko, zdecydowanie za mało...
czekoladka_1981 - 10-01-2008, 13:18
Wykonaj na schłodzonym silniku - przynajmniej do 40st.C. lub mniej. Odkręć również korek na zbiorniczku wyrównawczym. W ten sposób płyn zejdzie szybciej. No i koniecznie ogrzewanie ustaw na maximum (ale bez włączania wentylatora), aby wypuścić również zawartość nagrzewnicy.
Zobacz czy masz korek spustowy w bloku , obkręć i zejdzie wszystko.
sampler - 10-01-2008, 13:21
Tak sie tego nie robi!!! Odkrec po prostu korek spustowy w bloku silnika. Gdzie jest umieszczony w 4D68T znajdziesz w manualu. Odpalajac silnik bez plynu mozna go uszkodzic !!!
akbi - 10-01-2008, 13:33
sampler napisał/a: | Odpalajac silnik bez plynu mozna go uszkodzic !!! |
zgadza się ... jeśli go przegrzejesz ... ale na pewno nic mu się nie stanie jeśli popracuje minutę lub dwie
Ursus - 10-01-2008, 14:31
Dzięki za podpowiedzi. Wystarczyła mi informacja, że istnieje korek spustowy w bloku, popatrzyłem do manuala i udało mi się go zlokalizować.
