[92-96]Lancer CB0 - Nie świeci sie kontrolka oleju
matt81 - 12-01-2008, 22:39
Temat postu: Nie świeci sie kontrolka oleju
Witam , mam pewien kłopot z kontrolka oleju , mianowicie po przekręceniu kluczyka w pozycji ACC czyli gdy kontrolki się świecą nie pali się kontrolka od oleju.Chciałbym dodać że żarówka na blacie nie jest spalona , wymieniłem też czujnik ciśnienia oleju... :? Powoli kończą mi się pomysły co dalej z tym fantem zrobić ,jeżeli ktoś z was wie jak się z tym uporać to proszę o pomoc.
Anonymous - 12-01-2008, 22:47
Sprawdź jeszcze przewód masowy pompy. Prowadzi od alternatora do bloku. Mógł się po prostu zsunąć (kabelek ma złącze żeńskie).
rydzu25 - 13-01-2008, 11:46
jak masz miernik z "bryczkiem" to sprawdz na końcach przewodów czy masz przejście jak tak to bedzie sygnał jeśli bez to pokaże ci rezystancję przewodu lub 2 sposub zdejmij wsówkie z czujnika i dotknij do silnika jak jest dobrze to powinna zapalic się kontrolka
matt81 - 14-01-2008, 17:13
Dzięki panowie za podpowiedzi , problem został rozwiązany w pewnym stopniu z resztą mnie naprowadziliscie na przyczynę usterki . Powód nie działania kontrolki był błachy , w kabelku tym od czujnika ciśnienia przy samej wsuwce przerwane były włókna przewodu ale izolacja nie miała żadnych uszkodzeń , podejrzewam że poprzedni właściciel musiał dosyć energicznie zdejmować ten kabelek z czujnika :mrgreen: co spowodowało uszkodzenie wewnątrz przewodu.
