[XX-92]Colt C50 i starsze - [C52A 1.5] Problem z elektryką
Anonymous - 16-01-2008, 13:06 Temat postu: [C52A 1.5] Problem z elektryką Witam,
Proszę o poradę dotyczącą mego colcika C52 z 1992 roku (automat).
Problem polega na tym, że brak jest oświetlenia deski rozdzielczej oraz świateł
pozycyjnych z lewej strony (z przodu i z tyłu).
Znalazłem odpowiedzialny za to bezpiecznik i go wymieniłem, ale podczas
włączenia świateł bezpiecznik się ....... stopił w gnieździe
i poleciał dymek w kabinie ...... Szkoda gadać.
Możecie mi coś doradzić ? Co sprawdzić ?
Odłączałem też wszystkie wtyczki od żarówek (z lewej strony - z przodu i z tyłu),
ale dalej jest to samo - bezpiecznik się topi + pojawia się dymek !!!
Proszę o pomoc ....
ps.
Pytałem też na podobnym forum ("Coltmania"), ale nie uzyskałem rozwiązania ....
saphire - 16-01-2008, 13:10
No to pewnie masz gdzieś zwarcie na kablach w tym obwodzie np. przełamany kabel prądowy zwiera do masy na budzie auta czy coś w tym stylu - nie ma wyjścia jak tylko jechać po tych kabelkach i kostkach i dokładnie je sprawdzić a także gniazdka żarówek.
Anonymous - 16-01-2008, 13:12
| saphire napisał/a: | | No to pewnie masz gdzieś zwarcie na kablach w tym obwodzie np. przełamany kabel prądowy zwiera do masy na budzie auta czy coś w tym stylu - nie ma wyjścia jak tylko jechać po tych kabelkach i kostkach i dokładnie je sprawdzić a także gniazdka żarówek. |
Gniazda są w średnim stanie - potraktowałem je sprayem kontaktowym.
Pewnie nie obejdzie się bez rozebrania deski rozdzielczej ........
Anonymous - 16-01-2008, 19:33
a przełącznik świateł się nie wyrobił? Te przełączniki mają to do siebie że się wyrabiają i jakieś zwarcia robią
Anonymous - 16-01-2008, 19:37
Powiedziałbym, że wrobiła się "ta wajha" od kierunkowskazów ......
Przełącznik od świateł działa "od biedy" jeszcze w miarę OK, ale to także sprawdzę.
[ Dodano: 16-01-2008, 21:02 ]
Oto i proste rozwiązanie tego głupiego problemu:
Okazało się, że kabel od radia, który miałbyć masą to nią ..... nie jest .....
Był to kabelek prądowy .........
Wyciągnąłem radio załadowałem nowy bezpiecznik i wszystko się świeci jak należy.
Pytanie tylko czy kiedy wydobywał się dym z kratek nawiewu, nic się nie stało ........
