Carisma - Techniczne - Skaczą wolne obroty jak ruszam kierownicą
												 Anonymous - 16-01-2008, 21:17 Temat postu: Skaczą wolne obroty jak ruszam kierownicą Witam
Czekałem na żonę(2-3 minuty), silnik pracował na wolnych obrotach równiutko 750 obrotów(podaje z taka dokładnoscia bo po 500 mam jeszcze kilka kresek do 1000), w pewnej chwili skręciłem kierownicą w prawo i wróciłem na miejsce, obroty skoczyły na około 1000 i spadły do 750,       spróbowałem ponownie i znowu to samo i tak kilka razy i za kazdym razem to samo skakały do około 900-1000 i wracały. Wróciłem pod garaż i kolejny raz spróbowałem znowu to samo      czary czy co, jaki moze byc zwiazek kręcenia kierownicą ze wspomaganiem a wolnymi obrotami.
												 saphire - 16-01-2008, 21:26
  A co w tym takiego dziwnego? Stoisz w miejscu, kręcisz kółkiem, pompa wspomagania generuje większe obciążenie dla silnika więc ECU podbija obroty na tyle by sprostać temu obciążeniu...
												 Anonymous - 16-01-2008, 21:54
  Ha! serdeczne dzieki za rozjasnienie, myslalem o czyms takim, ale uwazałem, że powinny spadac a nie wzrastać,  a to komputer czuwa       i chwała mu za to, ale zeby jeszcze umiał sie wytłumaczyć  nie było by tych zbędnych pytań
												 saphire - 17-01-2008, 10:39
  Tak samo będzie jak włączysz klimę i będzie się co jakiś czas załączała sprężarka to komp będzie starał się podbić obroty by zrównoważyć to obciążenie - analogicznie tez jest jak podusisz trochę hebel tocząc się po śliskim na luzie i abs zadziała - tez obroty podskoczą, także gdy włączysz światła i ogrzewanie szyby itp. itd.
