Space Star Techniczne - [MSS ALL] [ELEKTRYKA] Czujnik zamkniętych drzwi
Anonymous - 17-01-2008, 15:41 Temat postu: [MSS ALL] [ELEKTRYKA] Czujnik zamkniętych drzwi Witam
Wczoraj wjeżdżając do garażu zobaczyłem że po otwarciu przednich lewych (strona kierowcy) nie zapala sie kontrolka i lampa. W innych drzwiach jest dobrze. Rozebrałem do tego i tak czujnik jest dobry. chciałem sprawdzi i zrobiłem w kostce mostem żeby zobaczy czy to czujnika wina. Nie zaświeciło sie. wziąłem kontrolkę i w pierwszym kablu jest prąd lecz teraz po podłączeniu czujnika i próbie przykręcenia go do progu robi sie zwarcie.
Czy miał ktoś podobny problem??
Co moge jeszcze zrobi
Anonymous - 17-01-2008, 16:35
Ja bym sprawdził jeszcze raz czujik. Jezeli masz prąd w kostce to wina moze lezec tylko po stronie czujnika. U mnie było tak, że czujnik pobierał sobie mase z karoserii auta. Nie wiem tylko czy to rozwiazanie jest oryginalne czy moze poprzedni właściciel coś kombinował.
Anonymous - 17-01-2008, 17:09
Przykreciłem czujnik i działa okazało sie że słaba masa była i dlatego nie działało
pozdrawiam
Moominek - 17-01-2008, 17:31
do czujnika drzwi zawsze dochodzi tylko jeden kabelek z napięciem, masa to karoseria auta pobierana przez mocującą go śrubkę... bardzo często zdarza się tak, że właśnie tu traci kontakt... najprostszym sposobem na sprawdzenie włącznika jest jego odłączenie i przyłożenie kabelka do gołej karoserii...
Anonymous - 18-01-2008, 22:40
W drzwiach od kierowcy są 2 przewody. Jeden od lampki, drugi od brzęczyka.
Ja swój rozebrałem i blaszkę stykową przekręciłem o 180°. Ona ma 4 styki i ten od masy był zaśniedziały i jakby trochę wygrzany przez co stracił na sprężystości. Tylko ostrożnie przy rozbieraniu bo sprężynka lubi wyskoczyć.
jacek z płocka - 19-01-2008, 19:54
Czujniki otwarcia drzwi tracą masę i trzeba poskrobać czymś ostrym w otworze którym są przykręcone, a potem prysąć np. smarem grafitowym i przykręcić. U mnie 2 SS miały tak samo.
Japko - 26-04-2008, 21:30
Że tak się głupio zapytam, w którym miejscu jest ten czujnik? Mam podobny problem, tyle że czasem jeszcze działa.
Anonymous - 26-04-2008, 22:21
jak otworzysz drzwi to w prawym dolnym rogu na karoseri za taką gumą jest schowany. Jak go naciśniesz to poczujesz czy to czujnik. Jeszcze jutro sprawdzę i Ci powiem dokładnie czy tam, ale jak mnie pamięć nie myli to właśnie tam
Anonymous - 01-05-2008, 23:06
Witam,
proszę o podpowiedź, jak sprawdzić w MSS z 2002r. dlaczego przy pozostawionych załaczonych światłach mijania, po wyjęciu kluczyka i otwartych lewych drzwiach brak sygnału dźwiękowego pozostawionych świateł...?
J-Ko
Anonymous - 02-05-2008, 18:51
| Janko napisał/a: | Witam,
J-Ko |
Sprawdź sobie czy zapala Ci się kontrolka otwartych drzwi lub lampa oświetlenia wnętrza po ich otwarciu - jeśli nie to zabrudziły się styki czujnika otwartych drzwi i trzeba go wyciągnąć i przeczyścić...
Japko - 06-07-2008, 12:29
Wczoraj mnie czujnik zawiódł i nie zgasiłem świateł :/ Odpalić z kabli nie mogłem, sytuacja awaryjna, musiałem diesla odpalać ze spychu. Mówili mi, że się nie da, ale jakoś ruszył. Dziś wyczytałem jakie tragiczne skutki może mieć odpalanie ze spychu diesla i się przestraszyłem. No ale wczoraj zrobiłem 10km i żadne straszne dźwięki z silnika nie dochodziły (jechałem nawet bez radia:) ). Mam tylko nadzieję, że dziś go odpalę, po tych 10km akumulator się odpowiednio doładuje?
Arton - 24-01-2015, 16:27
Hey moja kontrolka otwartych drzwi swieci sie gdy auto jest wylaczone a drzwi pozamykane, gasnie w momencie otwarcia jakichkolwiek drzwi lub kiedy wloze kluczyk do stacyjki i przekrece w pozycje ON albo odpale silnik , kontrolka dziala prawidlowo czyli gasnie jak drzwi sa zamkniete a zapala sie gdy sa otwarte.
[ Dodano: 26-01-2015, 10:11 ]
Wiem, ze temat stary ale moze ktos ms jakis pomysl ?
baraqs - 26-01-2016, 16:08
U mnie dzisiaj to samo.
Drzwi zamknięte a kontrolka na tablicy żarzy się, a po zamknięciu z pilota co jakiś czas uruchamia się alarm.
Ma ktoś pojęcie co jest nie tak?
JCH - 26-01-2016, 21:54
Sprawdź krańcówki przy drzwiach. Tylko uważaj żeby Ci kabelek nie uciekł
baraqs - 26-01-2016, 22:03
Miałem z jednym czujnikiem krańcowym już wcześniej problem, więc dzisiaj na Allegro zamówiłem 2 sztuki używanych ale ładnie wyglądających, dokonam wymiany i wtedy zobaczymy.
