[92-96]Colt CA0 - [ALL] Uszkodzona kopulka i palec rozdzielacza.
Anonymous - 18-01-2008, 16:38 Temat postu: [ALL] Uszkodzona kopulka i palec rozdzielacza. Witam wiecie jakie moga wystepowac problemy przy uszkodzonej kopulce i palcu rozdzielacza? Mial ktos podobna usterke?? z gory dzieki za odpowiedzi.
wojmi1 - 18-01-2008, 16:50
Auto szarpie , nie zbiera sie , jest slabe , stoi na poboczu
Jak masz uszkodzona kopulke lub palec lub tzw kamien czyli grafit w kopulce to sie spodziewaj ze mozesz stanac
Anonymous - 18-01-2008, 17:17
Auto szarpie na gazie, odpala za drugim razem i chyba nie chodzi na jeden cylinder wiec moze to tez miec wplyw, tak??ma slabe przyspieszenie i duzo pali.
Auto moze pozerac paliwo jak ma cos z elektryka???
matt81 - 18-01-2008, 17:32
| bartt21 napisał/a: | | ma slabe przyspieszenie i duzo pali. |
Oczywiście że elektryka ma wpływ na zwiększone spalanie , a w szczególności zamęczone świece. | bartt21 napisał/a: | | Auto szarpie na gazie, odpala za drugim razem i chyba nie chodzi na jeden cylinder wiec moze to tez miec wplyw, tak? |
Szarpanie, przy niesprawnej elektryce to norma do tego jeszcze dochodzą częste "wystrzały" zwykle przy raptownym przyspieszaniu . Proponuje sprawdzić jeszcze kabelki , najprostszym sposobem na sprawdzenie jest odpalenie w ciemności silnika i obserwacja czy nie ma przeskoków iskry (z kabla na kabel lub kabel masa). Dodam jeszcze że na benzynce przy lekko padniętej elektryce auto może zachowywać się całkiem normalnie
