[XX-92]Colt C50 i starsze - [C50]Kto ma w Colcie podnoszone fotele?
tomusn - 20-03-2006, 09:45 Temat postu: [C50]Kto ma w Colcie podnoszone fotele? Kupiłem nowy prospekt i czytam w nim, że od połowy 1990 (lipiec chyba) ładowali regulację wysokości we wszystkich modelach, do tej pory była ona tylko w modelach 1.3 i 1.8D. Była też opcja "memory seat", jak ona działa?
Czy jak kupię fotel z regulacją wysokości, to będę mógł złożyć tak, by "góra" była moja, a dół od tego regulowanego? Nie chcę wymieniać całego fotela, bo mam idealny stan
Czy ktoś robił takie przejścia?
Anonymous - 20-03-2006, 11:18
Ja w Colcie 91 mam podnoszony fotel kierowcy...a memory seat w obydu fotelach. Od strony kierowcy zapamiętuje ustawienia, a od pasażera nie mogę ustawić-czyli ten memory nie działa. Memory seat masz w górnej części -tzn. w oparciu, więc sam dół Ci nic nie da-chyba, że chcesz tylko podnosić siedzenie.
tomusn - 20-03-2006, 11:21
no własnie chcę podnosić fotel, bo czasem rodzinie jest za nisko i chcą mi jakieś poduszki wozić , a tak by tylko pociągnęło się za wajhe.
Anonymous - 20-03-2006, 13:17
Ja tez mam podnoszony fotel kierowcy. Co do tego memory seat to chyba tylko w fotelu pasazera, bo fotel kierowcy zawsze musze recznie ustawiac. Ponadto w fotelu pasazera z tylu jest taka dzwignia ktora przesuwa caly fotel i zamyka oparcie. W fotelu kierowcy tego nie ma.
Anonymous - 20-03-2006, 13:42
tomusn jak chcesz to mam cała tapicerkę do colta z podnoszonym fotelem kierowcy.
Hubeeert - 20-03-2006, 13:44
To ja mam takie pytanie - czy ten regulowany fotel kierowcy umozliwia obniżenie fotela bardziej niż ten standardowy do wersji GTi?
Anonymous - 20-03-2006, 15:42
| Hubeeert napisał/a: | | To ja mam takie pytanie - czy ten regulowany fotel kierowcy umozliwia obniżenie fotela bardziej niż ten standardowy do wersji GTi? |
to sa te same mechanizmy regulowania wysokosci
Hubeeert - 20-03-2006, 15:46
Tyle że ja mam nieregulowany na wysokość i zastanawiam sie czy w regulowanym mozliwe jest obniżenie bardziej siedziska. wiesz te moje ponad 2 metry wzrostu
Anonymous - 20-03-2006, 17:21
Mierzac od sufitu na wysokosci glowy do najglebszego miejsca fotela
- przy podniesionym 95cm,
- przy opuszczonym 90cm.
Fotel pasazera 95cm od syfitu.
Fotele jak w wersji GL, czyli a'la "kanapa u babci"
Anonymous - 20-03-2006, 17:36
Witam
Ja nawet nie wiedzialem,ze istnieja modele z nieregulowana wysokoscia i bez pamieci, niestety nie da sie ustawic nizej, mam tylko 179cm wzrostu, ale nadal mam za wysoko, czyli od standardowego bez regulacji rozni sie tym, ze mozna go tylko podniesc (a nie obnizyc) jesli chodzi o pamiec dziala u mnie na obu fotlelach od strony kierowcy zapamietuje tylko ustawienie oparcia, natomiast u pasazera jest to oparcie i odleglosc "od przodu" samochodu.
Jest to bardzo przydatne, bo w samochodach dwudrzwiowych przewaznie, aby wejsc do tylu trzeba przestawic fotel, a pamiec umozliwia to ze jakkolwiek bysmy go nie przestawili, to i tak wroci na swoje miejsce.
Jesli chodzi o regulowanie wysokosci to calkiem mozliwe ze uda sie przelozyc tylko mechanizm do fotela bez regulacji, ale co do pamieci ustawienia to juz raczej jest to trudno wykonalne, ze wzgledow estetycznych.
Zawsze mozna zalozyc pokrowce i przyznam, ze sie sam nad tym zastanawiam mimo dobrego wygladu.
www.pokrowce.com.pl
Anonymous - 21-03-2006, 07:35
W gti nie ma regulacji wysokosci. Sam byłem zdziwiony jak przekładałem tapicerę z c50 do c58. Chyba dlatego że te w c58 są bardziej sportowe z trzymaniem bocznym. Sam nie wiem
Anonymous - 22-03-2006, 10:58
| arni0000 napisał/a: | | W gti nie ma regulacji wysokosci. Sam byłem zdziwiony jak przekładałem tapicerę z c50 do c58. Chyba dlatego że te w c58 są bardziej sportowe z trzymaniem bocznym. Sam nie wiem |
jak to nie ma w gti???????????? oczywiscie ze sa to chyba w twoim ktos podmienil
tomusn - 22-03-2006, 11:49
nie było w GTi, zrobili we wszystkich modelach od lipca 1990 i potem było
josie - 22-03-2006, 14:17
Ja nie miałem Colcie C52 z 90 regulacji, przełożyłem fotele z Lancera '89 i już mam:)
tomusn - 22-03-2006, 14:53
| josie napisał/a: | | Ja nie miałem Colcie C52 z 90 regulacji, przełożyłem fotele z Lancera '89 i już mam:) |
ale masz dalej te sportowe, czy takie kanapy?
