Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Pompa hamulcowa? Zapadający się pedał hamulca
Anonymous - 22-01-2008, 18:17
Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Pompa hamulcowa? Zapadający się pedał hamulca
Witam!
Jakiś czas temu miałem problem z kontrolką od hamulców. Sądziłem, że to łącznik od ręcznego, ale po rozkręceniu połowy kokpitu ze sprawdzeniem zegarów włącznie - dowiedziałem się, że brakuje mi płynu hamulcowego. Kupiłem DOT4, dolałem - pojawił się jednak inny problem
Podczas hamowania, szczególnie przy dużej prędkości - po wciśnięciu hamulca przez chwilkę tylko mam opór samochód lekko hamuje- ale zaraz później pedał robi się miękki i wciskam go do podłogi prawie - dopiero wtedy hamulce działają jak trzeba.
Wyglądało mi to na nieszczelność jakąś (gubił ciśnienie) - oddałem samochód do mechanika i ten stwierdził, że pompa hamulcowa mogła paść a hamuje mi tylko ABS.
Co robić? Może odpowietrzyć układ? Jeśli tak - to w jaki sposób?
Czy od razu bujać się po nową pompę hamulcową? (to już wydatek niestety całkiem spory).
slawek st - 22-01-2008, 18:43
Moim zdaniem układ został zapowietrzony, czy płynu nadal ubywa, sprawdź stan klocków i cylinderków (zawilgocenie cylinderków płynem) O odpowietrzaniu jest w manualu, nie robiłem tego w Carismie więc nie pomogę, Chyba temat odpowietrzanie już gdzieś był, poszukam i dopisze linka. Pozdrawiam. Zobacz TO
czekoladka_1981 - 22-01-2008, 18:58
andy1 napisał/a:
Masz tu:
http://www.mitsubishi-gra...anie+hamulc%F3w
lipa40 - 22-01-2008, 19:07
http://www.motofakty.pl/a...amulcowego.html Stawiał bym na to,co jest pod linkiem .Zapowietrzone hamulce mechanior wyczuje bez problemu. :)
