Carisma - Ogólne - dziwne odgłosy z lewej strony silnika
Anonymous - 24-01-2008, 14:49
Temat postu: dziwne odgłosy z lewej strony silnika
mam carisme od miesiąca. Po uruchomieniu silnika słychać tak jakby tykanie w okolicach rozrządu. Czy ktos miał taki problem? Co to może być?
MAłY - 24-01-2008, 17:08
nie sądze zebys szybko dostał odpowiedz na Twoje pytanie bo nawet nie napisałes jaka to carisma.
Moomin - 24-01-2008, 17:23
Temat postu: Re: dziwne odgłosy z lewej strony silnika
rodi7676 napisał/a:
Popychacze?
Robson86 - 24-01-2008, 20:00
rodi7676 napisał/a:
jesli silnik GDI to popychacze, jesli 1,6 lub 1,8 musisz bardziej zobrazowac
Pozdroo
Anonymous - 25-01-2008, 00:49
mam carismę 1.8 GDI z 2001 r. niewiem jak inaczej określić ten odglos poprostu slychac tykanie z lewej strony silnika(czy to jest poważny problem?)
Robson86 - 25-01-2008, 01:06
takie "cyk cyk cyk" :?: Silniki GDI maja to do siebie ze wydaja takie charakterystyczne odglosy. Na cieplym silniku powinno ci to ucichnac
Pozdroo
Anonymous - 25-01-2008, 11:34
czy zimny czy ciepły to tykanie jest cały czas wraz z dodaniem gazu tykanie przyspiesza a jak puszczę pedał gazu to zwalnia
Moomin - 25-01-2008, 13:50
Pewnie popychacze w takim razie do wymiany. Albo na początek spróbuj innego oleju.
saphire - 25-01-2008, 15:15
Ja bym powiedział że pewnie czas na wymianę oleju - zwykle po wymianie oleju sytuacja się normuje choć nie zawsze.
Ja dziś właśnie zmieniłem olej na tradycyjnie już Mobil1 5w50 i profilaktycznie dodałem mu ceramizer - po ledwie 40km przejechanych silnik chodzi niesamowicie cichutko - aż jestem poważnie zaskoczony że aż tak... :shock:
Anonymous - 26-01-2008, 00:38
dzisiaj eymienilem olej wlali mi castrola bo tak zaleca producent zobaczymy czy to coś pomoże.przysłóchalem się bardziej temu tykaniu i mam wrażenie że wychodzi ono z kolektora ,czy to możliwe?
saphire - 26-01-2008, 12:54
Tak to jest słyszane - po prostu tamtędy jakoś ten odgłos się wydostaje.
Anonymous - 27-01-2008, 00:29
cześć mam nowy problemik moja cari gaśnie na wolnych obrotach z mojej winy odpiołem akumulator i obroty silnika się zchrzaniły!!! czy jest możliwość samemu to naprawić
Robson86 - 27-01-2008, 01:15
Teoretycznie to powinno mniej wiecej wyglądać tak:
Odpalasz samochód i zostaw go chodzącego na luzie z powłączanymi normalnie używanymi odbiornikami typu świateł, radio, klimatyzacja itd. Niech sobie tak pochodzi na luzie z 15-20min. po czym wyłącz i włączasz ponownie samochód na chwilę i znowu zgaś. Wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Bez tego też komp nauczy się obrotów ale musisz troszke pojeździć z alującymiu obrotami...zanim sam się nauzy
Pozdroo
Anonymous - 27-01-2008, 10:09
dzięki ROBSON będę dzisiaj próbował! :)
