[96-02]Colt CJ0 - [ALL] Colt 97 1.3 75km kilka pytań
wojtas20 - 26-01-2008, 18:56 Temat postu: [ALL] Colt 97 1.3 75km kilka pytań Witam.
Z góry zaznaczam że przejrzałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, jeżeli gdzieś są to przepraszam ale nie mogłem na nie natrafić.
Moje pytania:
1. Jak ustawić zegar żeby wyświetlał 24godziny ? bo wyświetla mi tylko 12..
2. Podczas jazdy w lewym kole słychać takie dziwne odzieranie i świst, opony zimowe, dodam że podczas podniesienia auta na podnośniku i kręcenia kołem tego nie ma.. miał ktoś taki problem? jak go rozwiązać i co to może być.. z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam Wojtek.
Marcin-Krak - 26-01-2008, 19:16
| wojtas20 napisał/a: | | 2. Podczas jazdy w lewym kole |
Przednim czy tylnym
| wojtas20 napisał/a: | | 1. Jak ustawić zegar żeby wyświetlał 24godziny ? bo wyświetla mi tylko 12.. |
No sam jestem ciekawy - czy da się ten wielki problem jakoś rozwiązać
wojtas20 - 26-01-2008, 19:36
| Marcin-Krak napisał/a: |
Przednim czy tylnym |
chodzi o lewe tylne koło
a z tym zegarem to standard ? ;/
Anonymous - 26-01-2008, 19:38 Temat postu: Re: Colt 97 1.3 75km kilka pytań
da sie tylko ustawić na 12h już kiedyś poruszałem ten problem tyle że na "pododdziale lancer"
:PPP
Marcin-Krak - 26-01-2008, 21:21
wojtas20, rozumiem, że skoro przejrzałeś forum - to wykluczasz, że problemem są łożyska, na co ja bym stawiał
W jakim stanie są opony
a z tym zegarem to standard ? ;/ |
Raczej tak. Możesz próbować hakować zegar
Hugo - 27-01-2008, 06:59
wojtas20, po pierwsze Twój Colt jest 12V a nie 16V. Po drugie zegar fabrycznie jest 12-godzinny. Po trzecie ocieranie będzie pewnie spowodowane tym, że nie odbił klocek hamulcowy. Można odkręcić zacisk hamulcowy i przeczyścić prowadnice i ogólnie wszystko tam. Co do świstu to lekko podjechane zimówki potrafią nieźle "gwizdać" i "huczeć". Wiem to z autopsji.
wojtas20 - 27-01-2008, 07:07
ok wizyta u mechanika wskazana..
zbilak - 27-01-2008, 10:13 Temat postu: opony cze
nie wiem czy dobrze rozumie ,ale ja jadąc na oponach zimowych słysze kazde podłoze nawet linie namalowane na jezdni (ciągła czy przerywana)Na porowatym asfalcie odgłos "odrywanych "opon jest nawet uciązliwy Nie wiem czy to normalne.Colcik super
Hugo - 27-01-2008, 11:30
zbilak to zależy od opon. Akurat takie masz, które bardzo hałasują. I pewnie są już nieco zużyte, co?
[ Dodano: 27-01-2008, 11:34 ]
| wojtas20 napisał/a: | | chodzi o lewe tylne koło | Dopiero teraz doczytałem . Więc teoria z zaciskiem odpada. Jeśli chodzi o świsty i ocieranie w tylnym kole to stawiam na łożysko koła. Sam jedno już wymieniłem i dźwięki, które stamtąd dochodziły możnaby tak właśnie określić.
Marcin-Krak - 27-01-2008, 12:44
| Hugo napisał/a: | Dopiero teraz doczytałem . Więc teoria z zaciskiem odpada. Jeśli chodzi o świsty i ocieranie w tylnym kole to stawiam na łożysko koła. Sam jedno już wymieniłem i dźwięki, które stamtąd dochodziły możnaby tak właśnie określić. |
Właśnie tak czytam i zastanawiam się o co chodziło
No więc 2:0 dla łożyska
| wojtas20 napisał/a: | | Z góry zaznaczam że przejrzałem forum i nie znalazłem odpowiedzi |
To oznacza że źle szukałeś
wojtas20 - 27-01-2008, 19:24
ok ok panowie wielkie dzięki za opinie, teraz powiedzcie mi jeszcze ile takie łożysko do mojego modelu kosztuje
Marcin-Krak - 27-01-2008, 19:36
Poczytaj sobie tutaj
