Carisma - Techniczne - dymiąca Carisma
Anonymous - 30-01-2008, 11:00 Temat postu: dymiąca Carisma Kupilem Carisme 1.9 TD. Po uruchomieniu silnika obroty oscyluja okolo 600-700 i wydobywa sie duzo niebieskiego dymu. W czasie jazdy przy wyzszych obrotach silnika samochod zachowuje sie normalnie. Po zatrzymaniu sie lub wolnej jezdzie obroty sa niskie i znowu dymi. Tankowalem na Orlenie eko-disel. Swiece zarowe byly niedawno wymieniane. Paliwo juz zmienilem. eko-disel wylałem, zatankowałem na shellu i dolałem uszlachetniacza czyszczącego wtryskiwacze. Nadal dymi. Na nowym paliwie jeżdzę od 3 tygodni.
Anonymous - 30-01-2008, 11:25 Temat postu: zawor sprawdz zawor korekcji wtrysku mam ten sam problem
kielurkk - 31-01-2008, 21:21
nie ubywa płynu chłodzącego? Olej jest czysty czy masz "masło" pod korkiem?
Anonymous - 01-02-2008, 18:30
pod korkiem sa slady rozbryzganego oleju. plynu chlodzacego raczej nie ubywa.
kielurkk - 01-02-2008, 19:57
olej będzie na korku tylko żeby był czarny. Jeśli będzie biały lub żółtawy to płyn masz w oleju. Delikatnie może być bo jest zima i trochę się skrapla para olejowa ale byleby nie zbyt dużo. Może zawór Ci się zawiesza korekcji wtrysku. Czy podczas grzania świec słychać pod maską charakterystyczne "trytrytrtytrtytrty" ?
