Car Audio - ktory plus a ktory minus
Anonymous - 30-01-2008, 13:39 Temat postu: ktory plus a ktory minus witam wymienialem ostatnio glosniki w swojej Cari i nie jestem pewien zy dobrze je podlaczylem a mianowicie czy plus do plusa i minusy tak samo.pozostawilem tam oryginalne okablowanie i nie wiem ktory kabel to ktory jeden jest szary z czerwonym a drugi zolty z czerwonym ktory to ktory pomozcie pozdrawiam
cns80 - 30-01-2008, 14:42
Podłącz sobie zwykły miernik elektryczny do każdego z kabli i zobacz na którym jest napięcie przy odtwarzaniu muzyki. Masę weź z ogranicznika drzwi lub innego nielakierowanego elementu.
Anonymous - 01-03-2008, 23:09
Witam, niestety sposób z miernikiem nie będzie prawidłowy, w audio mamy sygnał zmienny. W zasadzie dla samego głośnika jest bez różnicy czy połączysz go zgodnie z polaryzacją opisaną na obudowie czy nie, najwyżej sygnał docierający do głośnika będzie przesunięty o 180 stopni. Za to bardzo ważne jest aby obydwa glośniki (lewy/prawy) były podłączone zgodnie! Czyli mając rózne kolory przewodów zasilających na obydwu głośnikach muszą być podłączone tak samo!!
Przykład prawidłowy:
zasilanie ___ głośnik
kanał prawy
czerwony _____ +
szary ________ -
kanał lewy
czerwony______ +
szary_________ -
lub
prawy
czerwony _____ -
szary ________ +
lewy
czerwony______ -
szary_________ +
a teraz połączenie nieprawidłowe.
prawy
czerwony _____ -
szary ________ +
lewy
czerwony______ +
szary_________ -
Przy nieprawidłowym połączeniu odczujemy brak najniższych częstotliwości, spowodowane jest to znoszeniem się tych częstotliwości między głośnikami grającymi w przeciwfazie.
londolut - 05-03-2008, 12:09
Albo odpiąć kostkę od radia (na której jest napisane, który to + i -), sprawdzić przejście i po kłopocie. Na większości mierników jest symbol diody.
