Carisma - Techniczne - tarcze i klocki ATE - CARISMA 1.6 1998r.
wolgaster - 31-01-2008, 11:19 Temat postu: tarcze i klocki ATE - CARISMA 1.6 1998r. Chcę zakupić komplet ATE na przód tj. Klocki i tarcze do swojej cari ale w sklepie mają kilka rodzajów i potrzebuję nr. części do mojej Cari rocznik 1998 silnik 1.6 auto z ABS, lub ewentualnie wymiary tarcz i klocków. Wiadomo że można ściągnąć koło i sprawdzać ale może panowie ktoś posiada dane i nie będę musiał zakasywać rękawów. W inter cars gość powiedział że ma kilka kompletów i abym pomierzył części i podał mu wymiary lub nr. części. I bądź tu mądry. Z góry dziękuję.
heer75 - 31-01-2008, 12:26
Sa dwa rodzaje tarcz, wiekszej i mniejszej srednicy. Ja do swojej tez zakladalem komplet ATE ( mam z 1997) i pasuja te o mniejszej. Klocki tez nizsze. Nie podam ci teraz oznaczen bo nie pamietam. Bralem w Autozatoce we wroclawiu. Dobrali bez problemu.
czekoladka_1981 - 31-01-2008, 13:16
Przód:
ŚREDNICA (MM): 236 / WYSOKOŚĆ (MM): 45 / TYP TARCZY HAMULCOWEJ: WENTYLOWANA / GRUBOŚĆ (MM): 18 / MINIMALNA GRUBOŚĆ (MM): 16,4 / ILOŚĆ OTWORÓW: 4 / WYMIARY OTWORU NA SWORZEŃ (MM): 100 / ŚREDNICA PIASTY (MM): 137
Tył:
ŚREDNICA (MM): 235,3 / WYSOKOŚĆ (MM): 40,7 / TYP TARCZY HAMULCOWEJ: NIE WENTYLOWANA / GRUBOŚĆ (MM): 10 / MINIMALNA GRUBOŚĆ (MM): 8,4 / ILOŚĆ OTWORÓW: 4 / WYMIARY OTWORU NA SWORZEŃ (MM): 100
wolgaster - 31-01-2008, 15:32
Tarczki z klockami już zamówione. Około piątku będą u mnie. I 6 lutego umówiona wizyta w warsztacie na wymianę tarczek z klockami + płyn ( chyba wymienie na DOT 5.1 ) oraz z przodu sworzeń wachacza z obu stron + silentblocki. Decyzja co do sworznia to jeszcze nie zapadła ale rozważam Tylko pomiędzy GMB a LEMFÖRDER. Tylko te dwie opcje wchodzą w rachubę żadne JC. I silentblocki DELPHI bo to mają w ofercie. Sprzedawca zachwalał LEMFÖRDERa twierdząc że GMB to bardzo dobre japońskie części ale LEMFÖRDER to klasa sama w sobie. Czy to prawda to nie wiem może opowie ktoś kto miał kontakt z tymi częściami i ułatwi mi wybór.
[ Dodano: 07-02-2008, 19:31 ]
Tarczki z klockami wymienione. Do tego wymieniony płyn hamulcowy. Ponadto sworznie na wachaczach przód + silentblocki. Ustawiona geometria ale do poprawki ponieważ kierownica jest lekko skręcona w prawo jak jadę na wprost. Także jutro auto około 15 do poprawnego ustawienia. Dodatkowo w trakcie wyszło że łącznik elastyczny w układzie wydechowym dokonał żywotu więc również poszedł do wymiany. ORI wytrzymał od nowości do teraz. Po obejrzeniu sworzni jakie były założone to miały one od spodu kalamitki do smarowania więc to chyba GMB. ( wyprowadźcie mnie z błędu jeśli się mylę). Po wyjeździe z warsztatu jak odpaliłem auto to nie zgasła kontrolka ABS dopóki nie ruszyłem. Zrobiłem 20 m i zgasła. Mechanik stwierdził że komputer wskazał błąd przy ustawianiu geometrii kiedy przednie koła się kręciły a tylne były zablokowane. W każdym razie jest OK. U kumpla w Mondeo po wymianie klocków itp oraz remoncie zawieszenia i wymianie przewodów hamulcowych kontrolka od ABSu pali się cały czas i musi jechać na kompa na sprawdzenie co i jak. Co do sworznia to założyli Lemforder i zobaczymy jak to będzie. Na razie zrobiło sie cicho z przodu a po wymianie hamulców czuć nowa silę na przedniej osi. Zmartwiło mnie tylko to że mechanik stwierdził że tył również wymaga gruntownego remontu co się wiąże z kolejnymi wydatkami. Jutro zapytam o koszty zrobienia tyłu. Zobaczymy jaki będzie kosztorys. Na razie wydane 1200 zł.
[ Dodano: 07-02-2008, 19:34 ]
Jeszce jedno - jak długo trzeba oszczędnie jeździć aby się części w układzie hamulcowym dotarły ???
