[92-96]Galant E5xA - Dziwny pojemnik?!
Anonymous - 31-01-2008, 17:47 Temat postu: Dziwny pojemnik?! Witam!
Od pewnego czasu nurtuje mnie co to jest za pojemnik. Otóż, gdy stoję przed otwartą maską w prawym górnym rogu znajduje się taki wąski zbiorniczek(150-200ml) w kształcie walca. Czy ktoś może wie co to jest?
Anonymous - 31-01-2008, 19:42
Witam
To o czym piszesz to prawdopodobnie pojemnik na płyn hydrauliczny do sprzęgła.
Anonymous - 31-01-2008, 21:01
tak podejrzewałem ale nie byłem pewien. myślałem też, że to może być od ręcznego ale to tylko podejrzenie bo nawet nie wiem czy jest ono hydrauliczne.
dzięki
czekoladka_1981 - 31-01-2008, 21:10
| luckyluck2000 napisał/a: | | od ręcznego ale to tylko podejrzenie bo nawet nie wiem czy jest ono hydrauliczne. |
mechaniczny, czyli ma linki do szczęk.
akbi - 01-02-2008, 09:41
luckyluck2000, może wstaw fotkę tego zbiorniczka
czekoladka_1981 - 01-02-2008, 10:08
Wiadomo że na górze w rogu pod maską po prawej str. na grodzi znajduje się zbiorniczek na pompie sprzęgła.
akbi - 01-02-2008, 10:50
Zbiorniczek od płynu hamulcowego również ... a i podobne kształtem są ... tylko lekko wielkością się różnią
Anonymous - 01-02-2008, 11:45
racja, że znajdują się tam dwa pojemniki ale ten, o który mi chodzi jest dużo mniejszy i umiejscowiony w samiuteńkim rogu. zakładam, że ten od płynu hamulcowego jest większy.
akbi - 01-02-2008, 12:04
| luckyluck2000 napisał/a: | zakładam, że ten od płynu hamulcowego jest większy. |
dokładnie
...no więc jest najprawdopodobniej tak jak pisze czekoladka_1981, ten zbiorniczek to od płynu do sprzęgła
