Carisma - Techniczne - Problem ze skrzynią biegów
Anonymous - 03-02-2008, 19:31 Temat postu: Problem ze skrzynią biegów Witam to moj pierwszy post na tym forum i od razu pozdrawiam wszystkich edrecznie. Mój problem polega na tym ze sciągnąłem Carisme 1.8 w automacie rok 1998 . I mam problem auto miało ponoć uszkodzoną skrzynie biegów nie dzialao zaden bieg ani wsteczny. Pojechalem po druga i przed wymontowaniem przejechalem sie autem w ktorym byla skrzynia ktora kupowalem - wszystko dzialalo idealnie nic nie szarpalo. Wymontowalem ta co byla w aucie i zamontowalem ta ktora kupilem. I okazalo sie ze dalej lipa. Przelanczanie biegow dziala ok ale nie ma zadnych reakcji. Auto po prostu nie jezdzi. Co to moze byc gdzie szukac przyczyny moze to cos z elektyka. Prosze was pomozcie mi bo nie wiem co teraz zrobic. Jak pisze przelaczanie dziala ok ale nie ma zadnych reakcji. jedyna to taka ze na P nie mozna auta przepchnac czyli P dziala jak powinno.
saphire - 03-02-2008, 20:41
A komputer sterujący skrzynią także zmieniłeś? Bo może nie w skrzyni jest problem ale właśnie w uszkodzonym kompie - i nie jest to ECU silnika - ta skrzynia ma swoje własne ECU i chyba siedzi w tunelu centralnym gdzieś między fotelem kierowcy a pasażera lub za konsolą środkową na dole - i tu uwaga - nie pomyl tego z kompem SRS od poduszek bo wielka.lipa.com.pl będzie
Anonymous - 03-02-2008, 21:06
kurde nawet tego nie sprawdzilem. Prosze wytłumacz mi coś wiecej jak wyglada ten komputer co na nim pisze - nie chcem sie pomylic. I teraz jaki mam kupic.
saphire - 03-02-2008, 22:20
Reszta gadki była już kontynuowana na gadaczce no i podesłałem kawałek workshop manuala 23.pdf od automatycznej skrzyni. Generalnie z tego co mi napisał to czarno to widzę. Już przy samej wymianie skrzyni mogła zostać ona uszkodzona lub źle wymieniona nie wspominając o procedurze wymiany oleju i filtra. No ale oby to był tylko komputer od skrzyni.
