Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] wysokie obroty prosze o pomoc!! dalej brak rozw!!
marcin84k - 04-02-2008, 17:14 Temat postu: [Cari 1.6] wysokie obroty prosze o pomoc!! dalej brak rozw!! witam wlasnie przyjechalem do domu,,, po wrzuceniu na luz silnik wchodzi na wyzsze obroty,, okolo 18 tys,, co to moze byc?? po przegazowaniu nachwile jest normalnie,, ale po 2-3 sek, znowu podnosi obroty,, co to moze byc?? prosze o rady,,,
Anonymous - 04-02-2008, 18:40
nie napislaes kolego czy masz gaz bo ja juz tak mam w trzecim aucie gaz zawsze oglupia silnik
marcin84k - 04-02-2008, 19:32
aha przepraszam,,, tak jest gaz,, ale na banzynie jest identycznie,,, kupilem auto juz z gazem,, wedlug ksiazki gwarancyjnej jest juz zrobine na nim 40 tys km,,, ja zrobilem juz 4 tys od kupna,, nie dawno instalacja byla na regulacji... czy moze to byc termostat,, bo tak jak by sielnik sie zachowywal , jakgdyby byl zimny,,,
Anonymous - 04-02-2008, 20:11
no w tej sytuacji ci niestety nie pomoge bo u mnie na bezynie jest dobrze ale nie trac ducha moze jeszcze ktos ci cos poradzi sorki za nie moc
[ Dodano: 04-02-2008, 20:14 ]
przyszedl mi do glowy pomysl zeby zresetowac komputer mozesz poprobowac moze to pomoze
marcin84k - 04-02-2008, 20:46
czekam z niecierpliwoscia... na dalsze wypowiedzi,,,
kielurkk - 04-02-2008, 21:06
| marcin84k napisał/a: | | okolo 18 tys, |
| marcin84k napisał/a: | | co to moze byc?? |
bolid F1
chodziło Ci chyba o 1800 obr/min!
a temperatura silnika jest normalna? (silnik rozgrzany) może jakiś czujnik temperatury Ci miesza i ECU myśli że silnik jest zimny i daje mu ssanie
marcin84k - 04-02-2008, 21:29
no z obrotami mi sie pomylilo,, ale wiadomo o co chodzi,,,:P tak temp. norlamna.. przyjechalem z pracy,, 20 km , podjechalem pod dom i zauwazylem te obroty,,, pierwszy raz tak mam,, dziwne ze jak go przegazuje , dodam gazu,, to obroty spadaja do normy al e odrazu po chwili wskakuja na wyzsze,,
kielurkk - 04-02-2008, 21:38
Może silnik krokowy trzeba przeczyścić. Na początek moze spróbuj go zresetować czyli odłącz aku na chwile i podłącz. Będziesz pewnie musiał go uczyć obrotów po tym ale cóż.
A gaz masz jak na linkę czy potencjometr bo nie kojarzę jak jest w 1,6? Jeśli potencjometr to może styku dobrego nie ma.
marcin84k - 04-02-2008, 21:59
gaz raczej na linke,,,, silnik krokowy gdzie sie znajduje,, jak to przeczyscic,, prosze bardzo o pomoc!!!
[ Dodano: 05-02-2008, 16:52 ]
prosze o pomoc,, naprawde nikt nie wie co to za problem??
[ Dodano: 05-02-2008, 20:55 ]
prosze fachowców o pomoc,, jakas rade,,,
Robson86 - 06-02-2008, 17:26
marcin84k, uaktualnie temacik, gdyz kolega Marcin do tej pory nie znalazl rozwiazania problemu i nie wie co robic...
pozdroo
marcin84k - 07-02-2008, 20:32
naprawde nikt sie juz nie znajdzie co moze pomóc, doradzić,,,?? coś podpowiedzieć...:(((
kielurkk - 07-02-2008, 20:39
silnik krokowy zazwyczaj znajduję się na kolektorze dolotowym (ssacym) bliżej filtra powietrza niż bloku silnika. Nie znam tego silnika z Cari może ktoś kto ma 1,6 Ci podpowie gdzie go szukać. A czyści się go przemywając benzyną lub nawet jakimś WD40 środek jego. Jest w nim taka iglica która steruje dawką paliwa może ona się przycina i silnik dostając bogatszą mieszankę ma podniesione obroty. To tylko sugestia bo usterka może znajdować się gdzieś indziej ale warto sprawdzić. Powodzenia
marcin84k - 08-02-2008, 18:57
wypatrzylem na rurze szerokiej gumowej co idzie od fitra ze jest dziurka ,, moze to byc przyczyna,, lewe powietrze nieszczelny uklad..?? aha,,, a czy ma ktos schemat demontarzu obudowy filtra powietrza,,??
kielurkk - 08-02-2008, 20:59
| marcin84k napisał/a: | | moze to byc przyczyna,, lewe powietrze nieszczelny uklad..? |
tak może to być przyczyną
marcin84k - 08-02-2008, 21:16
dzieki ,, wymontuje ,,skleje,,zawine tasma i przeczyszcze przy okazji odrazu,, i zobaczymy jakie efekty,,, mam nadzije ze uda mi sie zlozyc potem wszystko do kupy..:)) oby to bylo to.. bo mnie to drazni juz strasznie
