Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] OBJAWY UMIERAJąCEJ POMPY WSPOMAGANIA
Anonymous - 05-02-2008, 12:13
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] OBJAWY UMIERAJąCEJ POMPY WSPOMAGANIA
wiatm!!!
chcialbym sie dowiedziec jakie sa objawy umierajacej pompy wspomagania? tak jak pisalem w poscie wczesniejszym- do moich uszu dochodza dziwne dzwieki od strony pompy.. czy fakt iz zdycha pompa bedzie jakos namacalny, np- jakis dzwiek, szarpanie na kierownicy lub cos w tym stylu...??!!
dzieki za rady. pozdrawiam
Anonymous - 05-02-2008, 18:34
Jak Ci padnie to
1. Będziesz słyszał gulgotanie, jak będziesz kręcił
2. Płyn zacznie Ci się gotować i będzie widać, jak będzie ciekł ze zbiorniczka pod maską :)
dziwne dźwięki to może być początek końca pompy - jedź do mechanika :)
Anonymous - 05-02-2008, 21:07
walsnie...
tylko ze u mnie nie ma bulgotania... :roll: jest cos na wzor swiszczenia, piszczenia... dopiero powyzej 3tys obrotow i skreconej kierownicy pojawia sie charakterystyczne charchniecie, moze i podobne do bulgotania.. :doubt: :? czy moze wynikac to z luznego albo zjechanego paska..??
pozdrawiam
Jaro1974 - 05-02-2008, 21:43
Sproboj zdjac pasek klinowy z kola pompy i zobacz czźy nie ma jakis dziwnych objawow typu zaciecia czy tez luz wzdluzny lub poprzeczny .jak ma to albo regeneracja albo nowa (szrot?)
Anonymous - 07-02-2008, 17:05
nowa też zazwyczaj jest z regeneracji :P
ale dokładnie tak - ściągnij pasek - jak się zacina, albo ciężko chodzi, to znaczy, że pada. Może pasek masz kiepski już?
