Carisma - Techniczne - gdi kontrolka eco
Anonymous - 06-02-2008, 13:41 Temat postu: gdi kontrolka eco Witam,
mały problem z carisma gdi 99/2000
Parę dni temu zauważyłem pewien problem. Kontrolka Eco coraz częściej gasła (przy niewielkim dodaniu gazu).
Od 2 dni nie zapala się już wcale. Obroty na normalnym poziomie, odpala także normalnie. Spalanie może nieco większe, niewielki spadek mocy.
Jako, że działo się to w opisany sposób wykluczam żarówkę. Jako, że zaczęło się to dziać (moim zdaniem) po pewnym tankowaniu, możliwe, że filtr paliwa, ale jak na razie jeden mechanik nie mógł go znaleść ( z tego co wiem, w zbiorniku, dostęp pod tylnim siedzeniem )
Miał ktoś podobny problem ? Co sprawdzać/robić?
Może jest ktoś na forum ze Śląska, z kim można się umówić i podpiąć cari do kompa, zczytać ewentualne kody błędów ?
Z góry dziękuje za pomoc.
Robson86 - 06-02-2008, 13:48
| grucha77 napisał/a: | | że filtr paliwa, ale jak na razie jeden mechanik nie mógł go znaleść |
zdaje sie ze zaraz za zbiornikiem paliwa sie znajduje
Pozdroo
saphire - 06-02-2008, 14:06
Raczej obstawiał bym lambdę.
Chooper - 06-02-2008, 19:22
wg mnie ,dzieje sie tak za sprawą lichej jakości paliwa.
Anonymous - 06-02-2008, 20:51
a jeżeli chodzi o żaróweczkę to powinna sie zapalac jak włożysz kluczyk do stacyjki i ustawisz w pozycje zapłon. Powinna zgasnąć równo z lampka silnika lub jak przekreckisz klucz w pozycje zapłon.
Jak nie swieci w tych momentach to raczej żarówka w desce jest martwa.
w tym filmie na początku widać jak kontrolka gaśnie i kiedy
http://lechr.internetdsl.pl/cariGDI.wmv
pozdro
Anonymous - 07-02-2008, 07:56
| Chooper napisał/a: | | wg mnie ,dzieje sie tak za sprawą lichej jakości paliwa. |
No wlaśnie tak myślałem, ale po tankowani na 3 różnych stacjach (orlen, bp..) nic sie nie zmienilo...
[ Dodano: 07-02-2008, 07:57 ]
| deadly napisał/a: | a jeżeli chodzi o żaróweczkę to powinna sie zapalac jak włożysz kluczyk do stacyjki i ustawisz w pozycje zapłon. Powinna zgasnąć równo z lampka silnika lub jak przekreckisz klucz w pozycje zapłon.
pozdro |
Kurde, nigdy nie zauważyłem, żeby się zapalała w pozycji zapłon, nawet kiedy było ok. No, ale pewnie przeoczyłem, sprawdze.
Może ktoś polecić jakiś warsztacik/fachowca/mitsumaniaka na śląsku, który obejrzy auto (komp itd) bez zdarcia połowy wartości samochodu? W ASO na paderewskiego podłączenie do kompa 160, strach jechać ;]
dzieki,
saphire - 07-02-2008, 08:04
Nie wspominając o klasycznym już klekotaniu zaworów i świecącej zielonej kontrolce GDI ECO
Anonymous - 07-02-2008, 08:05
Mam pytanie czy ta kontrolka była w GDI przed 99 rokiem?
Nigdy mi się jeszcze nie zapaliła.
Auto w mieście pali przy energicznej jeździe ok 11 litrów, a w trasie przy ok 120 potrafi spalić nawet poniżej 7 litrów.
Jak to z tym jest?
saphire - 07-02-2008, 08:11
Kontrolka jest tylko po lifcie - przed liftem jedynie obserwacja spalania chwilowego na kompie pokaże ci że silnik przeszedł w ten tryb - po prostu spalanie nagle opada. Ja czuje to po delikatnym bzyknięciu silnika i lekkim chwilowym przyśpieszeniu w momencie jak przechodzi z trybu normalnego w eco. Nawet nie potrzebuję kontrolki bo czuję kiedy to jest. Wiem nawet jak to na życzenie zrobić - wystarczy lekko odrobinkę odpuścić gazu na chwilę i już się przełącza w ECO.
Anonymous - 07-02-2008, 08:20
Panowie, poanwiając pytanie,
nie mam na śląsku jakiejś alternatywy dla ASO w tym przypadku (jeśli to nie ta cholerna żarówka, dobrze by było, ale jest spadek mocy...)
Miałem mechanika z będzina, który wydawał się ok, ale akcja z nieznalezieniem filtru paliwa mnie nieco wycowała... ;]
saphire - 07-02-2008, 08:48
Ja bym jednaj pojechał na MUT'a do ASO by porobili testy, sprawdzili wykres z lambdy i inne parametry bo po co kombinować w ciemno.
Robson86 - 07-02-2008, 11:37
Tylko licz sie z wydatkiem 100-200zl za samo podlaczenie do kompa...
Pozdroo
Anonymous - 07-02-2008, 12:19
| Robson86 napisał/a: | Tylko licz sie z wydatkiem 100-200zl za samo podlaczenie do kompa...
Pozdroo |
Wiem, niestety, 160 krzyknęli przez telefon...
[ Dodano: 18-02-2008, 08:13 ]
MUT nie pokazał żadnych błędów, ogólnie nie stwierdzili, co się dzieje, mam zostawić go na dłużej, mówia o czyszczeniu i adaptacji przepustnicy, posprawdzaniu przepływu powietrza...
