Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Dzwoni przy niskich obrotach.
turek61 - 06-02-2008, 20:33 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Dzwoni przy niskich obrotach. Zdaję sobie sprawę, że radzenie na odległość bez osłuchania to jak wróżenie z fusów ale sprobujcie zabawić sie w jasnowidza
Otóż od pewnego czasu wkurza mnie jedna sprawa.
Niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły kiedy zaczynam ruszać lub wysprzęglę na dwójce by po chwili ponownie ja wbic i przyspieszyć muszę sporo przygazować.W innym przypadku obroty spadają do 500 i coś zaczyna coś dzwonić by po chwili ECU podbił obroty lub moje przygazowanie i wszystko jest OK.
Na postoju obroty nie falują i trzymają sie równo na 800.Zdaje sobie sprawę, że przy tych obrotach t.z. 500 silnik i wydech wpadają w drgania.Sprawdziłem na kanale i nic nie wydaje sie luźne.Czy w takim razie mogą to być szklanki ?
P.S.
Od dawna zamierzałem Was zapytać czy aby ruszyć tą masę jaką jest Cari z miejsca po równej nawierzchni zawsze sporo przygazowujecie ?
Anonymous - 06-02-2008, 20:44
No jeżeli chodzi o ruszanie to ostatnio pokazywałem że bez gazu na 2 biegu da sie ruszyć carismą. jeżeli chodzi o moja to raczej mało gazu dodaje.
pozdro
saphire - 07-02-2008, 08:14
jeśli jeszcze sam nie czyściłeś przepustnicy to może warto poświęcić 3h w sobotę na tą czynność.
Student - 07-02-2008, 12:53
To nie maluch w Carismie nic nie dzwoni ani szklanki ani kieliszki , jeżeli jest to coś bardzo metalicznego to możę osłona wydechu ta od portek do elastycznego,
Robson86 - 07-02-2008, 13:04
| turek61 napisał/a: | | Od dawna zamierzałem Was zapytać czy aby ruszyć tą masę jaką jest Cari z miejsca po równej nawierzchni zawsze sporo przygazowujecie ? |
nigdy nie przegazowuje, obroty tez nie schodza mi tak nisko. Obstawiam przepustnice zabrudzona
Pozdroo
turek61 - 08-02-2008, 09:58
| Student napisał/a: | | jeżeli jest to coś bardzo metalicznego to możę osłona wydechu ta od portek do elastycznego, |
to odpada na 100 %
| Robson86 napisał/a: | Obstawiam przepustnice zabrudzona |
to może być ale żeby taki efekt ?
| Cytat: | | jeśli jeszcze sam nie czyściłeś przepustnicy to może warto poświęcić 3h w sobotę na tą czynność. |
no może i warto chyba przyszedł w końcu na nią czas
Student - 08-02-2008, 12:30
Czyszczenie to napewno ale mi chodzi o ten dzwięk, nic nie powinno dostawać takich wibracji
Anonymous - 12-02-2008, 12:34
Jesli chodzi o dziwne dźwięki przypominające drgania to mam to samo i zaczyna mnie to już denerwować. U mnie nie ma to nic wspólnego z obrotami silnika który pięknie chodzi tylko z prędkościa. Wydaje mi się że jakaś osłonka np wydechu czy cuś mi się obluzowała i wiatr wprawia ja w drgania. Niestety nie mam kanału żeby to sprawdzić czy te objawy coś wam mówią? jesli tak to gdzie można we Wrocławiu z tym podjechać?
saphire - 12-02-2008, 12:42
Obstawiam osłonę katalizatora pod podłogą - już kilka osób na forum tez takie coś miało że dźwięczała obluzowana czy jak dotykała blacha podłogi - warto to sprawdzić.
Anonymous - 12-02-2008, 15:52
dzięki za info, tylko czy jestem sam w stanie leżąc na ziemi dostać się do niej czy potrzebny jest kanał? aha i gdzie to pieruństwo się znajduje bo mechanik to ze mnie nie jest :-/
saphire - 14-02-2008, 09:46
Pojedź z kimś gdzieś na kanał albo na podjazd/rampę to sobie wleziesz pod spód, kumpel przygazuje a to sobie popatrzysz pod spodem, posłuchasz, pomacasz tylko uwaga - za kolektor czy kata lub rurę gołą ręką nie łap bo się sparzysz
Anonymous - 14-02-2008, 17:07
dzięki za cenne info. Jutro jade do kolegi (mechanika) który zerknie swym fachowym okiem
