[97-04]Galant EAxA/W - montaż czujników cofania
Anonymous - 07-02-2008, 19:38 Temat postu: montaż czujników cofania poradźcie czy jest gdzieś i gdzie jest fabryczne przejście z tyłu ze zderzaka do wnętrza auta (mam EA2W) i czy jeszcze jakieś trudności będą przy zamontowaniu czujników cofania (wydaje sie banalnie proste) ....
pozdro MAJK
sampler - 07-02-2008, 20:30
Ha pytanie za 100 pkt. Kolejny problem to przecianiecie wiazki do przodu auta do wyswietlacza. No chyba ze masz wersje bezprzewodowa.
Anonymous - 07-02-2008, 20:35
gdzieś czytałem ze z tyłu po lewej stronie jest przejście tylko nie wiem czy trzeba zdejmować zderzak.... a z przodu hmmm tam raczej sie znajdzie coś ale ja montuje czuje na tył tylko ...
a wyświetlacz montuje nad lusterkiem i ciagnę wzdłuż uszczelki szyby i drzwi górą teraz tak mam z lewej strony pociągnięta antenę do GPSu i nie widać jej w ogóle
MAJK
swinks_UK - 07-02-2008, 20:43
A zastanowiłeś się, co będzie jak będziesz musiał w przyszłości ściągać zderzak? I co wyrwiesz go z przewodami od cofki?
Najpierw, zastanów się, czy nie warto zrobić też wtyczek/przejściówek na tylną wiązkę, by potem nie ściągać zderzaka z całą wiązką. Jak masz kogoś z uzdolnieniami elektrycznymi to powinno udać się zrobić.
Co do mnie, to robiłem taką przejściówkę na 8 pinów. Acha... i wierciłem dziurę...
Powodzenia!
Ursus - 07-02-2008, 23:26
Ja zamontowałem czujniki na przód i na tył. Z tyłu wierciłem dziurę aczkolwiek u mnie po prawej stronie jest coś w rodzaju kratki wentylacyjnej, można tamtędy puścić przewody bez wiercenia.
Jeżeli montujesz czujki tylko na tył i zamontujesz centralkę w mierę blisko to nie ma problemu ze ściąganiem zderzaka, odpinasz kable i po sprawie bez zbędnej zabawy z ich przeciąganiem...
Jeżeli masz w jednym zestawie czujniki na przód i tył, to w razie konieczności wymiany zderzaka pozostaje ciąć kabelki lub wyjmować całe przewody. Natomiast jeżeli chodzi o samo ściągnięcie zderzaka, to mi to już dwa razy się przydażyło i jeżeli nie zamontujesz czujek na sztywnych przewodach to spokojnie można sobie zderzak położyć całkowicie z boku na ziemi i nie wisi on na kablach. Oczywiście warunkiem jest puszczenie kabli jedną stroną...
Anonymous - 08-02-2008, 21:00
oki i już po montażu ... potwirdzam kratka rewizyjna po prawej w narożniku auta.... montaz bez kanalu i na stacji benzynowej zajoł 1,5 godzinki z czego najdłużej zejęło przeciągnięcie kabelka zailającego z klapy !!!! (bo w kombi wsteczne swieci się tylko w klapie) do dołu do centralki którą zamontowałem w okolicy prawego tylnego reflektora.... efekt hmm jak fabryka anawet lepiej
polecam
MAJK
kkriss - 19-11-2010, 14:55
hej odświeżę trochę temat.
Kupiłem ostatnio gala kombi 99r, planuję zamontować 4 czujniki z tyłu i 2 czujniki z przodu.
Ktoś podpowie, jak poukładać to wszystko? Centralkę, kable, wyświetlacz? Gdzie to położyć i którędy poprzeciągać?
BigTomala - 19-11-2010, 16:58
kkriss, mamy na forum coś takiego > http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=38783
A jakbyś sobie nie poradził... to tutaj > http://forum.mitsumaniaki...ght=zr%F3b++sam Lub tutaj > http://forum.mitsumaniaki...3af2e936#474627
