Carisma - Techniczne - Pierwszy temat - wysokosc auta
Matejko - 04-04-2005, 18:37 Temat postu: Pierwszy temat - wysokosc auta Jakis czas temu zmienilem amortyzatory w aucie(oczywiscie na "kajajeby" ) a dylemat mam taki: z przodu wysokosc od gleby do krawedzi blotnika w mojej carismie wynosi 66cm, a u kolegi w jego carismie z przodu 63cm(takze po wymianie amorkow takze na KYB), skad taka roznica??
Rozmiar opon ten sam 175/65/14, i tu i tu w oponach bylo powietrze , roznica to tylko roczniki '96 i '98(on ma klime a ja nie, ale watpie zeby waga klimy obnizala auto o 3cm)
Hubeeert - 04-04-2005, 18:40
Różne sprężyny u Ciebie i u kumpla?, tony błota pod samochodem wybite gumy , nie wiem co jeszcze?
Matejko - 04-04-2005, 21:42
no tak ale jeslibytak bylo to moja carisma by stala nizej przez wiekszy przebieg niz jego z mniejszym
Jackie - 04-04-2005, 21:48
Być może chodzi o rodzaj gniazd amortyzatorów. Otóż część carism była sprzedawana na Kayabach a część na Monroe, różnica była znikoma i mało kto o tym wie, ale gniazda amortyzatorów miały inne (stąd też część narzekań, że po zmianie amorków na KYB nieco chrzęściło )
Hubeeert - 04-04-2005, 22:14
No ja wiedziałem tylko tyle że montowano te szajsowate Monroe o różnicy w gniazdach nie
Matejko - 04-04-2005, 22:16
| Jackie napisał/a: | Być może chodzi o rodzaj gniazd amortyzatorów. Otóż część carism była sprzedawana na Kayabach a część na Monroe, różnica była znikoma i mało kto o tym wie, ale gniazda amortyzatorów miały inne (stąd też część narzekań, że po zmianie amorków na KYB nieco chrzęściło )
Pozdrawiam |
rozwin mysl - jak rozroznic (no i gniazd amortyzatorow - to chodzi o gorne mocowanie tak?)
z ktorymi amortyzatorami byla nizsza, a z ktorymi wyzsza??
ehh akurat by mi pasowalo te 30mm nizej miec przod
Jackie - 04-04-2005, 22:20
dokładnie nie pamiętam ale zdaję się że te z Monroe były wyższe
Jutro popytam w serwisie i postaram się odpisać.
Matejko - 04-04-2005, 22:24
| Jackie napisał/a: | dokładnie nie pamiętam ale zdaję się że te z Monroe były wyższe
Pozdrawiam |
no to jak zmienilem na KYB to powinno byc nizej a nie jest:(
w takim razie czekam na informacje
Matejko - 05-04-2005, 20:21
dobra biorac pod uwage nasze zezy(moj i kumpla) po sprawdzeniu w innych carismach i dokladnym zmierzeniu w naszych wyszlo to samo 65-66cm z przodu, a roznica wyszla z tego ze a to podloze nie rowne, a to cos a to zez a to wytrzeszcz
Hubeeert - 07-04-2005, 20:25
Matejko są dwa wyjaśnienia bardzo prawdopodobne:
1. Mniej piwa
2. Częściej myć samochód
Matejko - 07-04-2005, 21:15
| Hubeeert napisał/a: | Matejko są dwa wyjaśnienia bardzo prawdopodobne:
1. Mniej piwa
ha ha ha
Efa! - 06-05-2005, 19:07
A moze nalezy spuscic troche powietrza z opon ?
Matejko - 07-05-2005, 03:32
| Efa! napisał/a: | A moze nalezy spuscic troche powietrza z opon ? |
napisz ile spuscic
Efa! - 07-05-2005, 18:02
O, raju, jakie wielkie fele! Normalnie nie moge sie przyzwyczaic do takiego wygladu kol... Ech, ta technika
A silniki macie z kolega tez tego samego typu? Nie wiem, ale przeciez rozne roznie waza? Wiem, ze niektorzy leja tez wiecej plynow (ale to raczej nie robi chyba zadnej roznicy), niektorzy mniej. Albo Ty masz pusty bak, a kolega pelny, hihi. A moze ktorys blotnik byl pukniety i wymieniony byl na nieoryginalny (inna waga..?).
Ja mechanikiem nie jestem i niewiele wiem (chociaz w teorii coraz wiecej chyba powolutku zaczynam kapowac), za to jak zdarza sie, ze brakuje fachowcow w moim otoczeniu, a cos sie dzieje be z autem, to kombinuje po swojemu. Jeszcze jezdzi
Matejko - 07-05-2005, 18:56
heheh
silniki te same reszta tez, cala roznica to blad pomiaru krzywe oko, za duzo alkoholu, loty kosmiczne, erupcje etny itp.
a waga blotnikow lub innych podzespolow nie wplynie bo 85kg siadajace na masce to przod nizej o jakies 1.5cm
