Space Star Ogólne - wskazania wyświetlacza
16298 - 08-02-2008, 21:39 Temat postu: wskazania wyświetlacza Po zresetowaniu średniego spalania i przeciętnej prędkości wskazania działają prawidłowo(zmienia się spalanie i prędkość ) . Po kilku dniach wskazania zawieszają się i na wyświetlaczu jest stałe spalanie i stała średnia prędkość bez względu na charakter jazdy.Czy to tylko przypadłość mojego mss czy może macie podobny problem ?
menti - 09-02-2008, 14:46
Ja mam podobnie w DID...u mnie zdarza się, że komp pracuje dobrze, a po kolejnym uruchomieniu silnika okazuje się, że wskazania stoją w miejscu....po kolejnym uruchomieniu wszystko wraca do normy (oprócz km do przejechania).
Ja osobiście jak zauważę, że komp się zwiesił, czekam aż będę miał prostą....wrzucam na luz i wyłączam zapłon (tak aby zgasły kontrolki, ale oczywiście kluczyka nie wyciągam ) i ponownie odpalam silnik....u mnie taka operacja pomaga i komp ponownie działa jak trzeba
Zauważyłem także, że jak się zatrzymam i wykonam podobną operację nie zawsze komp wchodzi do akcji....może koła muszą sie delikatnie toczyć
cns80 - 10-02-2008, 00:05
| 16298 napisał/a: | | Po kilku dniach wskazania zawieszają się i na wyświetlaczu jest stałe spalanie i stała średnia prędkość bez względu na charakter jazdy.Czy to tylko przypadłość mojego mss czy może macie podobny problem ? |
On pokazuje średnie spalanie i średnią prędkość od ostatniego wykasowania. Im dłużej jeździsz tym bardziej precyzyjny wynik, a zarazem stabilny. Wystarczy cały dzień jazdy jak kapelusznik, albo upalania do końca obrotomierza, a wynik zmieni się o 0,2 l w górę lub w dół.
Czy o to Ci chodzi ???
menti - 10-02-2008, 08:46
| Cytat: | | On pokazuje średnie spalanie i średnią prędkość od ostatniego wykasowania. Im dłużej jeździsz tym bardziej precyzyjny wynik, a zarazem stabilny. Wystarczy cały dzień jazdy jak kapelusznik, albo upalania do końca obrotomierza, a wynik zmieni się o 0,2 l w górę lub w dół. |
W moim przypadku po prostu się zawiesza, a objawia się to tym, że liczba km do przejechania nie spada (mimo przejechania kilu, czy kilkunastu km)....
Jak już tak się stanie to operacja opisana przeze mnie wyżej odwiesza kompa.
Anonymous - 20-02-2008, 22:40
Mam ten sam problem z komputerem w DID z 2003 r.Jest to strasznie wkurzające w innych autach np francuskich jest to lepiej rozwiązane jest spalanie bierzace i średnie. Ale wracaj ac do sprawy u mnie sie zawiesza i przeważnie go resetuje to pomaga ale na krótko. Może to jakaś wada fabryczna ciekawe co na to serwis.Spróbuje zadzwonić zobaczę co mi powiedzą.
Anonymous - 25-02-2008, 20:28
panowie to jest czysta matematyka!!! komputer przyjmuje dane co kilka kilkanaście sekund więc w ciągu kilku dni otrzymuje kilkaset pomiarów więc jeśli byście jeździli ze stałą prędkością 100 na godzinę przez 2 godziny i potem zwolnili do 10 km/h to średnia prędkość zmieni się dopiero po kilku następnych kilometrach.
Można to samemu sprawdzić w excelu wpiszcie w 1000cu komórkach 100 potem wyciągnijcie średnią z tego, potem na 1001 miejscu wpiszcie 10 ciekawe jak się zmieni??
menti - 25-02-2008, 21:59
| slawekw_79 napisał/a: | panowie to jest czysta matematyka!!! komputer przyjmuje dane co kilka kilkanaście sekund więc w ciągu kilku dni otrzymuje kilkaset pomiarów więc jeśli byście jeździli ze stałą prędkością 100 na godzinę przez 2 godziny i potem zwolnili do 10 km/h to średnia prędkość zmieni się dopiero po kilku następnych kilometrach.
Można to samemu sprawdzić w excelu wpiszcie w 1000cu komórkach 100 potem wyciągnijcie średnią z tego, potem na 1001 miejscu wpiszcie 10 ciekawe jak się zmieni?? |
slawekw_79 nie wiem czy czytałeś wcześniejsze posty dokładniej...to co napisałeś ma rzeczywiście sens, lecz w tylko specyficznych przypadkach!! My mówimy o zawieszaniu się kompa (czyli nic się nie zmienia)...więc jak wytlumaczysz, że przejeżdżając dystans 50km nie zmienia się liczba km do przejechania (oczywiście pozostałe parametry jak prędkość średnia i spalanie też pozostaje w miejscu --> nawet jadąc tą samą prędkością co zawsze powinna ta liczba spaść)???? Moim zdaniem i wyszukany przykład z excell'a nic tu nie pomoże...
A tak nawiasem....komp w MSS jest do kitu - w sumie gucio co pokazuje (a mój sie jeszcze zwiesza - badziew)!
