Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Nie odpala...nie świeci sie kontrolka od świec.
Anonymous - 13-02-2008, 21:04 Temat postu: [Cari 1.9TD] Nie odpala...nie świeci sie kontrolka od świec. Mam cari juz pare miesiecy i tak mnie jeszcze nie zawiodła. Zrobiłem trase około 40km dojechałem do punktu wysiadłem zgasiłem auto nie było mnie z 10 minut. Chcac odpalić wsadziłem kluczyk, zapłon, w tym momencie zauważyłem że brakuje mi jednej kontrolki, a mianowicie od grzania świec, pomyslałem że tylko mrugła bo auto było ciepłe, przekreciłem dalej i kreci jak oszalała ale zero odzewu. właśnie mnie scholowali ide sprawdzić czy paliwo dostaje i jak sie uda to błędy na kompie policzyć. Miał ktos taki przypadek, że kontrolka od świec żarowych sie nie zapala i auto tez nie?
Update: Paliwo nie dochodzi do wtrysków (suche), a sprawdzanie kompa nic nie wykazało( równomiernie migająca kontrolka abs'u, ale mam go sprawnego)
Może ktos pomoze....
saphire - 14-02-2008, 08:05
A do świec żarowych zasilanie dochodzi?
Anonymous - 14-02-2008, 08:13
Dzisiaj po pracy sprawdze, ale nawet jak nie bedzie dochodziło to gdzie szukać winy?? bezpieczniki wk omorze silnika sprawdziłem są ok.
saphire - 14-02-2008, 10:04
No jak żarowe nie mają zasilania to pewnie ich sterownik siadł albo coś się rozpięło w kablach pod maską albo też zwyczajnie zdechł ci immobiliser
Anonymous - 14-02-2008, 14:22
To ja się podłączam do tematu .U mnie też raz na jakiś czas nie zapala się ta kontrolka
i aparat grzewczy w tym momencie nie daje zasilania na świece .Aparat grzewczy jest nowy
więc wykluczam że coś jest nie tak z nim .Kiedy zrobie na krótko jakimś kablem te grzanie
potem znowu jakiś czas ta kontrolka i aparat grzewczy działa prawidłowa do następnego razu
jak się znowu coś nie po robi i przestanie grzać.
A co ma wspólnego ta kontrolka z immobiliserem
saphire - 14-02-2008, 14:55
Ano to ma wspólnego, że może immobiliser odłącza moduł sterowania świecami żarowymi, pompę paliwa itp. rzeczy więc jak immo szwankuje to i cała ta reszta też pewnie może.
Anonymous - 14-02-2008, 16:39
No to lypa.... no nic ide na warsztat. Dzieks za odpowiedzi i czekam na na st.
kielurkk - 14-02-2008, 20:49
Bez grznia świec przy terazniejszych temperaturach autko by zapaliło ale skoro masz sucho na wtryskach to zaworek na pompie tez nie dostaje plusa czyli albo immobilizer (jeśli go masz) albo cos w sterowaniu tym zaworkiem i świecami a podejrzewam że wyłączony jest moduł grzewczy sterujący świecami ten na komorze silnika najczęściej z napisem NAGARES. Sprawdz też bezpiecznik i styki na plusie aku tam jest od świec 80 A
Anonymous - 14-02-2008, 22:44
Okej, cari odpaliła po przeczyszczeniu styków przekaźnika jednak zaraz potem zauważyłem cos czerwonego w okolicy kabli po prawej stronie silnika i ją zgasiłem i historia sie powtórzyła. Zaraz ide di garage posprawdzac kable czy sie nie przepaliły, mase i bezpieczniki. prosiłbym jak ktoś ma foto prawej czesci komory silnikowej stojąc przed autem
miedzy silnikiem a filtrem itd. chciałbym cos sprawdzic.
