Carisma - Techniczne - Elektryczna antena złamana :/
Anonymous - 14-02-2008, 00:35 Temat postu: Elektryczna antena złamana :/ Witam wszystkich forumowiczów:) to mój pierwszy post, także proszę o wyrozumiałość:) dwa miesiące temu kupiłem Carisme 1.8 GDI 1997r. LS. Samochodzik sprawuje się bez zarzutu, jednak ostatnio przytrafiła mi się niemiła przygoda... W autku zmontowana jest elektryczna antenka, która po prostu ułamała się przez przydrożne krzaki... Mechanizm działa, nie chcę więc wymieniać całej razem z silniczkiem, stąd moje pytanie: czy można wymienić sam "kij"? Złamanie jest na pierwszym teleskopie tuż przy karoserii. Na allegro sporo jest uniwersalnych antenek. Jak myślicie, czy taka podeszła by do Cari, jeśli okazałoby się że trzeba wymienić cały mechanizm? Bo nie widziałem nigdzie antenki przeznaczonej specjalnie do carismy... Chodzi mi o to żeby nie kupić "kota w worku", a potem się okaże, że np. średnica jest za szeroka. Wiecie może czy są wogóle różne średnice tych antenek? Proszę o pomoc. Pozdrawiam;)
czekoladka_1981 - 14-02-2008, 08:16
| stereo napisał/a: | | czy można wymienić sam "kij |
Napewno mozna wymienić sam bat ,tylko musisz wiedzieć jaką masz dlugość. Bat musi mieć na końcu plastikowy pasek, taki jak tu:
http://aukcja.interia.pl/...?item=306333631
mlun - 14-02-2008, 20:06
Ja jakiś czas szukałem i ciężko mi było coś znaleźć i dałem sobie narazie na wstrzymanie.jak ktoś coś znajdzie to chętnie zobaczę bo też by mi się nowy bat przydał.
Anonymous - 15-02-2008, 10:19
Od pewnego czasu antena przestała mi działać.
Silnik słychać że kręci ale antena nie reaguje.
Czy da się to samemu naprawić?
czekoladka_1981 - 15-02-2008, 10:48
| Marcin Mcari napisał/a: | | Silnik słychać że kręci ale antena nie reaguje |
Prawdopodobna przyczyna to peknięty zębaty pasek bata w obudowie silniczka.
Anonymous - 15-02-2008, 17:25
A czy można gdzieś kupić taki pasek?, czy raczej całość do wymiany?
czekoladka_1981 - 15-02-2008, 17:40
| Marcin Mcari napisał/a: | | czy raczej całość do wymiany? |
Bat jest połączony na stałe z paskiem. Zobzcz powyżej mój post.
mlun - 26-03-2008, 00:34
I jak coś się udało z tą anteną?
Anonymous - 10-04-2008, 09:25
Witam. Antenka nareszcie zrobiona:) nie mogłem nigdzie znaleźć samego "bata", więc wkurzyłem sie i kupiłem uniwersalną razem z mechanizmem za 70 zł. Pasuje jak ulał i co ważne działa jak należy:) Co prawda widać różnicę w jakości w stosunku do oryginalnej, ale miejmy nadzieję, że trochę wytrzyma pozdrawiam
mlun - 29-05-2008, 22:33
Czy ktoś może powie czy taka antena będzie pasowała? Bo wydaje się bardzo podbna do tej od Cari http://moto.allegro.pl/it...tnika_96r_.html
rafq - 03-06-2008, 12:30
Stereo napiszcie gdzie kupiliście tą antenkę oraz bliższe informacje o niej, na pewno przyda się niejednemu userowi. Dozo na spocie
Budrys - 11-12-2008, 13:40
Panowie ratujcie. Odgrzewam ten temat jak kotleta, ponieważ nie mam pojęcia jak wyciągnąć sam "patyk" z mechanizmu anteny. Rozbierałem to wszystko ale za Chiny nie dam rady. Nie widzę żadnych śrub mocujących antenę. Proszę o pomoc, mam problem z ostatnim segmentem i muszę ją wyciągnąć (smarowanie - czyszczenie nic nie daje, mejbi krzywy).
ed - 12-12-2008, 09:01
Na wstępie chciałem się przywitać jako nowy forumowicz "DZIEŃ DOBRY WSZYSTKIM" .
Jestem posiadaczem Cari 1.8 GDI LS, pewnego dnia chcąc aby antena wysuwała się do końca, połamałem ją . Przekopując allegro.pl znalazłem kompletną antenę za 80 PLN, zamówiłem więc szybko ową antenę, ale (i tu pech ponownie mnie dogonił)pan który ja pakował połamał bat .
Zdenerwowany tym faktem zadzwoniłem do ASO gdzie usłyszałem cene za kompletną antenę elektryczną - 1347 PLN( tu mnie z nóg zwaliło i ciśnienie skoczyło) zadałem nieśmiałe pytanie, czy można kupić bat + pasek ( głos powiedział oczywiście) cena - 190 za obie części.
Mojej radości nie było końca znajomy wymienił za browar:D i mam kompletą antenę elektryczna (a i robocizna w ASO kosztowałaby jakieś + 80-100 zeta).
Jeśli ktoś chce naprawić w ASO to mam nadzieje ze mu się to info przyda.
mlun - 12-12-2008, 11:17
O to ciekawe,wcześniej nikt nie mówił że można odzielnie te części kupić. Co prawda nie jest to najtńsze rozwiązanie ale zawsze coś(no i nowe:P).
Budrys - 12-12-2008, 19:19
To jak z tą anteną ? jak wymontować sam patyk ?
