[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Zerwana linka do otwierania tylnej klapy..
Anonymous - 17-02-2008, 13:18 Temat postu: [CA4A 1.6] Zerwana linka do otwierania tylnej klapy.. Witajcie
Zerwała mi sie linka od tylnej klapy, chciałem otworzyć a tu zonk :/ a co najlepsze miałem problemy z otworzeniem kluczykiem bo cięgło(końcówka przy zamku) była ukruszona...
Udało mi sie wreszcie otworzyć od środka co nie powiem ale zajęło mi trochę bo sie musiałem poskładać przed zabiegiem bo w bagażniku mało miejsca jest
No i tak: na razie naprawiłem i mam dostęp do bagażnika ale tylko za pomocą kluczyka, zatem potrzebuje wytycznych , może ktoś już miał taki problem i podpowie jak wymienić linkę, jaką długość ma linka no i gdzie sie w taka linkę zaopatrzyć??
Anonymous - 17-02-2008, 15:30
Oryginalna linka w pancerzyku to wydatek rzędu 200 PLN. Zamienników brak. Ze swojej strony sugeruję dorobić linkę. Są na to dwa sposoby:
1. Oddać do warsztatu dorabiającego linki. Koszt od kilkunastu do ponad 100 PLN (w Auto-Lince płaciłem 130 PLN, ale to było jakieś 3 lata temu).
2. Wyjąć zerwaną linkę z pancerza i ruszyć na poszukiwania linki o takiej samej długości. Ważne jest przy tym, by wałeczek na końcu linki, wchodzący do dźwigienki był taki sam. Z tego, co pamiętam w zamku linka mocowana jest dwoma śrubami i nie ma tam żadnej końcówki. Możesz zatem kupić dłuższą linkę i przyciąć ją do odpowiedniej długości.
londolut - 17-02-2008, 15:33
Trzeci sposób, zawitać do działu Kupię/Sprzedam. Ktoś z forum na pewno puści ci linkę z jakiegoś rozbitka za śmieszne pieniądze, bez szukania, kombinacji i zbędnych ceregieli
Anonymous - 17-02-2008, 19:16
Wczoraj mi tez pekla ale ja mam troche lipe bo jakis kretyn (poprzedni wlasciciel) zaszpachlowal mi zamek od klapy i teraz bedzie lipa dobrac sie do zamka bo jest pod plastikami, ktory z tego co pamietam to nie zejdzie bez otwarcia klapy :/ Mam nadzieje ze pekla gdzies przy klamce.
Anonymous - 18-02-2008, 07:19
a nie da sie podważyć tej listwy co jest na brzegu bagażnika?? pod nią na dolnej części zamka jest taki uchwyt , trzeba go tylko lekko przesunąć [jeśli jesteś od strony środka samochodu] w lewą stronę i klapa otwarta ja tak zrobiłem i powiem ci szczerze że nawet nie potrzebnie ściągałem plastiki bo zapewne udało by mi się to przez te otwory co są do śrub zamka - myślę że śrubokrętem dasz sobie radę. Pozdrawiam
Anonymous - 18-02-2008, 08:58
Ja też mam zerwaną linkę, ale wpadłem na inny pomysł.
Zamiast kokbinowac i kupować linki kupiłemk siłownik za 10zł i teraz będę miał bagażnik otwierany jednem naciśnięciem guzika
Anonymous - 18-02-2008, 11:21
| rafamalk napisał/a: | Ja też mam zerwaną linkę, ale wpadłem na inny pomysł.
Zamiast kokbinowac i kupować linki kupiłemk siłownik za 10zł i teraz będę miał bagażnik otwierany jednem naciśnięciem guzika |
rafamalk no to prosimy Cię bardzo o jakieś szczegóły np: jak to zainstalować jaki siłownik użyłeś no i oczywiście o fotki... ps. pomysł mi się podoba
Anonymous - 18-02-2008, 20:29
| rafamalk napisał/a: | | Zamiast kokbinowac i kupować linki kupiłemk siłownik za 10zł i teraz będę miał bagażnik otwierany jednem naciśnięciem guzika |
tez o tym myslalem.
| Gabek_82 napisał/a: |
rafamalk no to prosimy Cię bardzo o jakieś szczegóły np: jak to zainstalować jaki siłownik użyłeś |
kupujesz zwykly silownik od centralnego i podlaczasz go poprzez wlacznik do aku i sie cieszysz otwierana klapa przy pomocy nciscniecia jednego guzika
Anonymous - 18-02-2008, 21:38
To jest idelane rozwiazanie z tym silownikiem Panowie i tez to bede robil .
Tyle ze dobra rada:
zanim cokolwiek zrobicie sciagnijcie próg lewy i okladzine podlogi i zaglodnijcie na ciegla za ktore "ciagniecie" przy otwieraniu wlewu oraz wlasnie owego bagaznika.
Najczesciej linki urywaja sie zaraz za ciegielkami.Linki na poczatku maja takie kulki walcowate jak w rowerach w v-brakach kojarzycie nie?ona sa wmontowane w kilka blaszek, ktore z biegiem lat sie wyginaja pod naporem sily wlasciciela i tez niekiedy sniedzieja lub rdzewiwja - linka sie wyslizguja z tych blaszek.Nigdy tam nie zagladalem a wpadlem na to przypadkiem jak mi sie tez spieprzyla linka od bagaznika.
Gab jezeli to nie to, moge Cie poratowac taka linka
Tomekp - 18-02-2008, 21:50
| SlaVkoEg napisał/a: |
kupujesz zwykly silownik od centralnego i podlaczasz go poprzez wlacznik do aku i sie cieszysz otwierana klapa przy pomocy nciscniecia jednego guzika |
Często alarmy sprzężone z centralnym zamkiem mają funkcję dodatkowego siłownika - specjalnie przeznaczone właśnie dla bagażników czy wlewów paliwa - wyzwala się je przez np. dłuższe przytrzymanie przycisku otwierania drzwi (zależy to też od modelu alarmu) - i ma się otwieranie bagażnika z pilota
Anonymous - 18-02-2008, 22:14
| Tomekp napisał/a: | | Często alarmy sprzężone z centralnym zamkiem mają funkcję dodatkowego siłownika - specjalnie przeznaczone właśnie dla bagażników czy wlewów paliwa - wyzwala się je przez np. dłuższe przytrzymanie przycisku otwierania drzwi (zależy to też od modelu alarmu) - i ma się otwieranie bagażnika z pilota |
brawko
