[XX-92]Colt C50 i starsze - [C51A 1.3] nie odpala pomocyyy błagam
Anonymous - 17-02-2008, 17:28 Temat postu: [C51A 1.3] nie odpala pomocyyy błagam Witam jestem tu nowy jakis tydzien temu stałem sie scześliwym posaidaczem colta z 1990 r na ganiku a mianowicie problme tkwi w tym ze nie odpala nie wiem dalczego jak go kupiłem to przejechałem nim 5 km na stacje benzynowa zatankowałem i juz nie odpalił sprawdzałem wszystko pompe paliwa czy nie jest zapchany gaznik czy nie jest przetawiony pasek rozżadu czy aplec w aparacie zapłonowy jest ok i nic a dzisiaj to mi i jescze iskre zgubł na swiece na cewce jest bałagam o pomoc jest to mój pierwszy samochód nie znam sie na tym jeste zrozpaczony i nie wiem co mam robic czy moze mi kots pomuc ?? chciazby ktos zeby obcział go i mnie na kierował bo nie ztac mnie na wizyte w serwisie a nwet nie mam jak go tam zawiezc JESTEM ZROZPACZONY BŁAGAM POMOCYYY ktos mi mówił ze to jaks bałchostka i łatwo to zrobuc ale nie znam sie:(
Anonymous - 17-02-2008, 19:03
a rozrusznik chociaz kreci czy po przekreceniu kluczykiem nic sie nie dzieje??
Anonymous - 17-02-2008, 19:07
kreci kreci i benzyna
tez jest:P
londolut - 26-02-2008, 16:15
Jeśli iskra jest na aparacie a nie ma jej na świecy to wymień kable. To on przecież "transportują" iskierki na świeczki.
Jogurt - 26-02-2008, 16:26
a jak iskry brak to komp lub aparat. częsta przypadłość tego modelu
Hugo - 26-02-2008, 19:44
| Jogurt napisał/a: | | a jak iskry brak to komp lub aparat. częsta przypadłość tego modelu | C51 1.3 na gaźniku? Eee chyba nie.
Jogurt - 27-02-2008, 14:43
a to takie z gaźnikiem jeszcze są ? (niedoczytałem o czyszczeniu gaźnika w poście )
