					| Carisma - Techniczne - sensor temperatury pobieranego powietrza
 Anonymous - 18-02-2008, 13:04
 Temat postu: sensor temperatury pobieranego powietrza
 Witam!
 kiedyś na forum założyłem temat: "Carisma 1.6 - niekończąca się historia"
 Pisałem na w nim o problemach z odplaniem miśka na chlodnym silniku.
 Pojechalem do ASO i na kompie wyszły nastepujace błędy:
 12 AFS- przepływomierz
 13- AIR TEMP - sensor temp. powietrza zasysanego
 14 TPS - czujnik położenia przepustnicy
 25 BARO- czujnik ciśnienia (map sensor)
 21 CLT TEMP- czujnik chłodznia temp
 Wszystko wyczyszczone, ale problem odpalania pozostal
 Przeplywke wymienialem, TPS odlaczalem, rowniez ten czujnik temp. na przepustnicy i stad pewnie te bledy.
 Zostaje więc ten BARO i czujnik zasynia powietrza.
 Czy ten drugi może więc być przyczyną moich problemów?
 Znalazlem taki (mam nadzieje ze o taki chodzi) na allegro:
 http://www.allegro.pl/ite...ej_carisma.html
 Pobieglem potem do auta zeby zlokalizowac gdzie to ustrojstwo jest i nie moge znalesc za cholere
 moze mi ktoś pomóc gdzie mam tego szukać?
 Z góry dzięki i pozdrawiam
 saphire - 18-02-2008, 15:09
 To co znalazłeś na allegro to czujnik do pokazywania temp zewnętrznej na wyświetlaczu na liczniku i ewentualnie jeszcze po to by klimatronik mógł go używać do swoich celów.
 To nie jest czujnik temperatury zasysanego powietrza - tenże (przynajmniej w GDI) jest zintegrowany z przepływomierzem tak jak i czujnik ciśnienia atmosferycznego.
 Anonymous - 23-02-2008, 16:13
 O takiego właśnie czujnika szukam, bo nie mam go u siebie ale za 150zł to chyba troche za dużo. Wole nie wiedziec ile jest na zewnątrz. Nie orientuje sie nikt gdzie moge kupic taniej?
