Carisma - Techniczne - Rozrząd DID - co i jak :)
gulgulq - 20-02-2008, 08:34 Temat postu: Rozrząd DID - co i jak :) Misie, przymierzam sie do wymianki rozrzadu w moim nowym misiu tylko jak zwykle pytanko: co, ile paskow, napinaczy, rolek itp rzeczy trzeba zmienic :).
Silnik: F9Q1
Rok: 2002
klima manualna
i czy beda jakies roznice w paskach jezeli chodzi o typ silnika czyli F9QT, F9Q1, F9Q2??
JCH - 20-02-2008, 11:28
| gulgulq napisał/a: | | co, ile paskow, napinaczy, rolek itp rzeczy trzeba zmienic | 90 tys km, pasek szt 1, rolka napinająca szt 1. Japaneze przysłał mi jeszcze 2 uszczelniacze ale nie było potrzeby ich wymiany.
saphire - 20-02-2008, 20:54
Czy trzeba czy nie - trzeba było wymieniać uszczelniacze - ja tak miałem że poprzednik przy rozrządzie nie wymienił bo nie było trzeba a po 10tys zaczęły puszczać olej i się pasek zaolejał i musiałem zrobić kompletny rozrząd ponownie...
Tomashi - 20-02-2008, 23:43
Właśnie dzisiaj wymieniłem rozrząd - mechanik mnie zmartwił, ponieważ okazało się, że pasek jednak był wymieniany przy ostatniej wizycie w ASO 15 tys. km temu Tak wiec niepotrzebna kasa poszła...
No, ale jak już kupiłem, to wymieniłem. Uszczelniaczy nie ruszałem.
gulgulq - 21-02-2008, 07:35
a co z paskami osprzetu?? alternator, klima, pompa wody??
a pompe wody zmieniac?? i mnie jest 158 tys na liczniku
Tomashi - 21-02-2008, 08:21
Ano, pompę wody też wymieniłem. Koszt pompy 90 zł.
Alternator? Klima? Po co?
Rafal_Szczecin - 21-02-2008, 11:16
| Tomashi napisał/a: | | Alternator? Klima? Po co? |
ja dla swietego spokoju robilem to od razu przy rozrzadzie, natomiast pompy wody nie ruszalem , rozrzad byl przy 136. a teraz jest troche ponad 160 i wszystko ok
Anonymous - 21-02-2008, 11:39
| gulgulq napisał/a: | | a pompe wody zmieniac?? i mnie jest 158 tys na liczniku |
kolego, wymień tez pompę koszt niewielki a spokój rzecz święta
pzdr
gulgulq - 21-02-2008, 12:24
Chodziło mi o paski do osprzętu
Anonymous - 21-02-2008, 22:55
Ja przy okazji rozrządu (140 tys) wymieniłem wszystkie paski, jakąś rolkę jeszcze - teraz nic mi nie świszczy (wcześniej jak było wilgotno, to się zdażało). Uszczelniacze wymieniłem, choć też stare były ok. Co nowe, to powinno dłużej potrzymać.
Co do osprzętu - jak zobaczyłem stare paski i ten napinacz/rolkę, co był wymieniany, to byłem przerażony, chyba od nowości nie były ruszane.
Pompy wody nie wymieniałem, ale następnym razem już o tym pomyślę, w sumie trochę żałuję że tego nie zrobiłem, bo koszt stosunkowo niewielki.
gulgulq - 13-03-2008, 07:49
wczoraj przyszly mi klamoty od japaneze:
pasek rozrzadu
pasek osprzetu
2 uszczelniacze
napinacz
pompa wody
całosc 477 zł
wymiana w serwisie w boguchwale wolaja 250 zl
saphire - 13-03-2008, 10:13
No bo jednak trochę roboty przy rozrządzie mają. Silnik podeprzeć, łapę zdemontować, osłonę, kółka... Mnie by się nie chciało za 2 stówy tego robić i wolałbym im zapłacić byleby to zrobili porządnie.
gulgulq - 13-03-2008, 11:21
no i wlasnie toz to zrobie :):)
