Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] olej w układzie chłodzenia???
Anonymous - 21-02-2008, 08:52 Temat postu: [Cari 1.9TD] olej w układzie chłodzenia??? Witam wszysykich mitsumaniaków!
Ostatnio wymieniałem olej w silniku i zauważyłem dziwną czrna maż w zbiorniczku wyrównawczym chłodzenia, czy to może być olej? Auto chodzi bez zarzutów.
I jeszcze jedno pytanie czy w cari 1,9td jest chłodniczka oleju?
z góry dziękuję za pomoc.
czekoladka_1981 - 21-02-2008, 09:14
| mariano81 napisał/a: | | zauważyłem dziwną czrna maż w zbiorniczku wyrównawczym chłodzenia |
Nie życzę żle, ale chyba czeka cie zdjecie glowicy... i to szybko
faktycznie jak jest olej w płynie to może byc uszczelka lub glowica.
http://www.mitsubishi-gra...3odniczka+oleju
Anonymous - 21-02-2008, 10:56
Tak w carismie jest chlodnica oleju. NIestety tak jak napisalaczekoladka_1981, czeka Cie sciagniecie glowicy. W najlepszym wypadku to uszczelka.
Jaro1974 - 21-02-2008, 11:07
witaj mariano81 ja tez mialem ten problem ale jak sie okazalo to nie musze wymieniac uszczelki.Proponuje najpierw wyplukac caly uklad chlodzenia do czysta i wtedy obserwowac co sie dzieje. Jesli dalej bedzie sie zbieral olej to wtedy trzeba wymienic urzczelke. Jesli chodzi o chlodnice oleju to jest.
Anonymous - 21-02-2008, 12:39
Dzięki wszystkim za pomoc.
Jeszcze jedno pytanko do Jaro1974, bo wiem ze jest jakis srodek do przepłukania chłodnicy, a czy po przepłukaniu zalać płynem czy można wodą i jak długo obserwowac?
Jaro1974 - 21-02-2008, 14:28
Ja go zalalem woda i ja mysle ze okolo miesiaca powinno wystarczyc a jak jezdzisz intensywnie to i krocej.Lepiej zalac woda bo plynu szkoda. Zwroc jeszcze uwage na olej jak bedzie zbyt szybko ubywal lub bedzie sie robil jak mleko to wymiana uszczelki murowana.
Anonymous - 21-02-2008, 22:17
Ten olej jakos tam sie dostal. A przeciez nie wlales go sobie tam sam. Masz albo wywalona uszczelke (opcja optymistyczna) albo peknieta glowice. I radze zrob to teraz bo mozesz sie kiedys zdziwic jak auto Ci sie wysypie w najmniej odpowiednim momencie. A im bedziesz dluzej tak jezdzil tym trudniej bedzie Ci usunac olej z ukladu chlodzenia.
Anonymous - 22-02-2008, 07:35
Olej jest czysty uszczelka też, zacznę od chłodniczki bo z nią będzie chyba najmniej problemu by ja sprawdzic, potem uszczelka.
Zaczynam w poniedziałek, we wtorek się odezwe.
pozdrawiam!
Student - 22-02-2008, 07:47
Dla mni to wróżenie z fusów, więc daję skrajną teorię:
Może używasz kiepskich płynów chłodniczych na bazie glikolu i wytrąca się coś oleistego z glikolu. Bez określenia lepkości i koloru ciężko coś powiedzieć.
Wtedy odpada uszczelka i głowica.
No teraz to namieszałem.
Anonymous - 22-02-2008, 08:06
czarne dziadostwo jak smoła lepkie jak olej!!!
a w zbiorniczku jakby wogóle płynu nie było tylko te dziadostwo przypominajace olej!
Anonymous - 23-02-2008, 21:26
| mariano81 napisał/a: | | zacznę od chłodniczki bo z nią będzie chyba najmniej problemu by ja sprawdzic |
A co z nia moze byc nie tak? Laczy sie jakos z ukladem chlodzenia?
Anonymous - 26-02-2008, 06:34
A co z nia moze byc nie tak? Laczy sie jakos z ukladem chlodzenia?[/quote]
myślałem ze tam własnie mógł dostac sie olej do płynu. ale już tak nie myślę!
a czy jak podłącze komputer pod moje autko to czy on powie mi czy to uszczelka czy głowica???
Anonymous - 27-02-2008, 11:02
| mariano81 napisał/a: | | a czy jak podłącze komputer pod moje autko to czy on powie mi czy to uszczelka czy głowica??? |
Nie.
Anonymous - 05-03-2008, 17:23
mariano 81 może napiszesz nam co było przyczyną, miałem coś podobnego i po wypłukaniu układu było ok, co oznacza że usterka została wcześniej usunięta a układ nie był wypłukany
Anonymous - 06-03-2008, 07:53
hej!
jarek19681 jesli teraz masz czysto to mogła to byc pozostałość po wczesniejszej wymianie uszczelki! a czym płukasz układ?
Ja wymieniłem uszczelkę, sprawdziłem głowicę jest dobra, dałem ją do planowania, teraz płukam układ chłodzenia, a nie jest to łatwe i czekam czy olej bedzie się dalej pojawiał! Mama nadzieje że była to uszczelka bo wydałem już ok 700zł!!!
