					| Carisma - Techniczne - NAWIEW  GDZIE SZUKAC PRZYCZYNY
 karolCARI1.9-97 - 22-02-2008, 16:55
 Temat postu: NAWIEW  GDZIE SZUKAC PRZYCZYNY
 Witam
 dziś podczas testowej jazdy po wymianie filtrów docisków i rozrządu zauważyłem (tzn upewniłem sie w tym ) ze nie działa mi nawiew na lewą stronę tzn jest słabszy niż na prawą
 gdzie szukać usterki czy poradzę sobie z tym sam
 akbi - 22-02-2008, 19:02
 Zapewne wysunela Ci sie rurka od nawiewu z prowadzenia ... moze pod kratka.
 Wyciagnij kratke nawiewu i sprawdz, a jak nie tam to szukaj prowadzenia dolotu powietrza pod deska rozdzielcza.
 kielurkk - 22-02-2008, 19:09
 pod konsolą środkową jest nagrzewnica od której na lewo i prawo wychodzą rury którym prowadzone jest powietrze do kratek, na szybę i na nogi. Może któraś rura Ci spadła gdzieś po drodze czy to z kratki czy już przy rozgałęzieniach lub jest niedokładnie założona (lużna) i słabiej dmucha. może też któreś cięgło otwierające się zacięło bądz nie domyka lub nie otwiera do końca i powietrze jest dzielone na wszystkie naraz. a sprawdz czy jak włączysz nadmuch to czy wieje Ci ze wszystkich możliwych otworów (szyba, kratki, nogi)?
