Carisma - Techniczne - Buczenie na skreconych kolach
Anonymous - 23-02-2008, 22:14 Temat postu: Buczenie na skreconych kolach Witam.
Mam nastepujacy niepokojacy objaw:
Podczas przyspieszania na skreconych kolach w lewo na 1 lub 2 biegu slysze dziwne buczenie. nie dzieje sie to przy skrecaniu w prawo. im glebszy skret tym glosniejsze buczenie.
Macie moze jakies przypuszczenia?
z gory dziekuje za pomoc
Robson86 - 23-02-2008, 22:18
Przeguby...
Pozdroo
Anonymous - 23-02-2008, 22:32
hmm... jesli to przegub to czy trzeba to natychmiast zrobic, bo podczas jazdy na wprost jest ok. czy pociagnie to za soba zuzycie innych elementow?
i czy wymienia sie sam przegub czy jakas wieksza calosc trzeba wymienic? moze sie orientujecie jaka cena czesci?:/
Pozdr
Robson86 - 23-02-2008, 22:55
Wiesz pewnosci nie mam ale tak mi sie wydaje, ze sprawa tkwi w przegubie.
Tak jak w przypadku wiekszosci czesci w samochodzie (a szczegolnie jesli chodzi o zawias) jesli cos pada to ciagnie za soba rowniez inne czesci
Pozdroo
Anonymous - 24-02-2008, 20:48
a czy to moze byc lozysko??
Robson86 - 24-02-2008, 21:23
| Dzezman napisał/a: | | a czy to moze byc lozysko?? |
wg mnie raczej odpada. Przy malych predkosciach (na wprost) bys je slabo slyszal ale przy wyzszych juz dobrze (slyszal bys). Nie ma to jednak za duzego wplywu przy skretnosci...
Pozdroo
Anonymous - 25-02-2008, 04:13
Buczenie... przy przegubach powinien być raczej chrzęst, chrupotanie. A może to wspomaganie?? Koleś miał podobnie w Roverze i się okazało że to pompa od wspomagania strzeliła.
turek61 - 25-02-2008, 08:39
| Christopher napisał/a: | | przy przegubach powinien być raczej chrzęst, chrupotanie |
i terkotanie a buczenie jest przy uszkodzonych łożyskach tylko jak pisał :
| Robson86 napisał/a: | | malych predkosciach (na wprost) bys je slabo slyszal ale przy wyzszych juz dobrze (slyszal bys). Nie ma to jednak za duzego wplywu przy skretnosci... |
więc moze faktycznie :
| Christopher napisał/a: | | to pompa od wspomagania |
Tomasz82 - 25-02-2008, 09:03
Sprawdz poziom płynu w układzie wspomagania.
Może masz jakiś wyciek z maglownicy jest mało płynu i pompa od wspomagania wydaje takie odgłosy .
Anonymous - 25-02-2008, 10:38
Właśnie ten dzwięk może wskazywać na braki płynu wspomagania układu kierowniczego.
Anonymous - 25-02-2008, 17:23
ok... sprawdze poziom plynu wspomagania układu kierowniczego. ale czy to nie buczaloby tez przy skrecie w prawo gdyby go malo bylo?
pozdr
