					| Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] co to za pojemnik
 karolCARI1.9-97 - 24-02-2008, 15:32
 Temat postu: [Cari 1.9TD] co to za pojemnik
 moje pytanie dotycze sie tego pojemnika przedstawionego na zdjeciu
 - do czego on słuzy i jakiego koloru płyn powinien tam byc i jaki rodzaj
     Robson86 - 24-02-2008, 15:52
 A nie plyn chlodzacy jakis...
 pozdroo
 Anonymous - 24-02-2008, 16:19
 zdaje sie, że to zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego...
 karolCARI1.9-97 - 24-02-2008, 18:08
 a jak ja mam tam cos w stylu oleju bo mi wymieniali olej i filtr i jak jakis głąb mi tam wlał olej ??     tzn przewod z tego zbiornika prowadzi nie do chłodnicy ale do jakiejs listwy nad chłodnicą a dalej do silnika
 Anonymous - 24-02-2008, 18:31
 Tak to zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego.Ja mam taka samą Cari i tak mam.
 slawek st - 24-02-2008, 19:23
 To musiał być wielki głąb, kolor zależy od tego czym zalany układ chłodzenia. Najważniejsze aby to był płyn przezroczysty, czysty bez domieszki oleju i innych brudów. Na Twoim miejscu wymieniłbym cały płyn z układu chłodzenia , wcześniej dobrze go przepłukując.
 karolCARI1.9-97 - 24-02-2008, 20:09
 Tołdi ale masz carną ciecz przypominającą konsystencją olej silnkiowy albo bardziej zblizone ro czarnaj farby olejnej ????   bo to dlamnie bardzo wazne nie chce otruc Miska
 Anonymous - 25-02-2008, 16:17
 To tak jak napisał slawek st,kolor zależy czym masz zalane jakim płynem. Możesz mieć też już stary płyn i bedzie ciemny kolor.
 mikoś - 26-02-2008, 11:43
 ja mam taką samą i to na pewno jest zbiornik wyrównawczy...do chłodzenia.
 Student - 27-02-2008, 06:49
 Przepłukaj cały układ wodą lub płynem chłodniczym ale na bazie alkoholu (nie glikolu) pojeździj miesiąc i zobacz czy nadal będzie czarny jak tak to masz mały remoncik.
 Anonymous - 27-02-2008, 09:19
 hej.
 to może byc olej! ja mam to samo wymieniłem olej i filtr i w zbiorniczku czarno.
 Moja teoria jest taka wlełes nowy olej silnik sie rozszczelnił i olej poszedł do zbiorniczka! Tylko ze u mnie to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą albo sama głowica! mam nadzieje ze dzisiaj sie dowiem!
 pozdro
 Anonymous - 27-02-2008, 11:14
 ten zbiornik na rysunku to zbiornik wyrownawczy plynu chlodzacego. a jesli jest on czarny to mozliwe ze jest cos nieszczelne i w zbiorniku gromadzi sie olej. nie pamietam dokladnie jaki.
