Carisma - Techniczne - Płyn
Anonymous - 24-02-2008, 16:20 Temat postu: Płyn Jak wymienić płyn od sprzęgła i jaki musi być?? Ostatnio jak sprawdzałem do zrobił sie już jak woda.
Anonymous - 24-02-2008, 16:58
DOT4 jak dobrze pamętam.
Wymiana płynu w układzie sprzęgła jast podobna dio wymiany płynu hamulcowego. Tylko nie odkrecasz 4 odpowietrzników tylko jeden przy wysprzęgliku.
Wymiana płynu hamulcowego jest prostą czynnością. Wystarczy tylko zestaw podstawowych narzędzi i podstawki pod samochód, gdyż trzeba odkręcić wszystkie koła. Do wymiany płynu potrzebne są dwie osoby. Jedna siedzi w kabinie i naciska cyklicznie pedał hamulca, natomiast druga odkręca i zakręca odpowietrznik przy zacisku hamulcowym.
Pompowanie płynu przeprowadza się do momentu aż będzie wypływał czysty płyn. Aby nie narozlewać płynu najlepiej na odpowietrznik założyć przezroczysty gumowy przewód. Operację powtarzamy kolejno dla każdego koła. Oczywiście co pewien uzupełniamy płyn w zbiorniczku, aby nie zapowietrzyć układu. Nie ma potrzeby najpierw spuszczać cały płyn, a następnie dopiero wtedy napełniać nowym i odpowietrzać układ.
Przy okazji wymiany płynu hamulcowego warto również wymienić płyn w układzie sterowania sprzęgła. Jest taki sam jak w hamulcach i również się starzeje.
Chooper - 24-02-2008, 19:19
jaceko, autor pyta jak wymienić płyn "przy sprzegle" a ty mu piszesz instrukcje od hamulców.....
Anonymous - 24-02-2008, 19:38
Ok dzięki.Do opisu odpowietrzania hamulcy dodam że odpowietrzamy od koła znajdującego się najdalej od serwa.Czyli prawy-tył, lewy-tył, prawy-przód, lewy przód.Pozdrawiam
Anonymous - 24-02-2008, 20:36
GRZECHU, pojetny chłopak i bedzie wiedział jak wymienic płyn w układzie sprzegła. Napisałe w nagłówku ze musi odkrecic jeden opowietrznik przy wysprzegliku.
Chooper, a czym sie rózni wymiana płynu w układzie hamulcowym od wymiany płynu w układzie sprzegła? Tylko tym że przy wymiani płynu w hamulcach trzeba zdjąć 4 koła i odkrećić 4 odpowietrzniki
Chooper - 24-02-2008, 22:04
jaceko, ano tym, że przeczytaj raz jeszcze swój pierwszy post. Pytanie jest o niebie a ty o chlebie.
Anonymous - 26-02-2008, 06:40
Panowie spokojnie.Wszystko juz wiadomo wiec po co sie kłcić.informacja sie przyda dla innych uzytkowników.
