[96-02]Colt CJ0 - KLIMATYZACJA - jest czy jej nie ma?
krotka - 25-02-2008, 00:47 Temat postu: KLIMATYZACJA - jest czy jej nie ma? Mam pytanie z kategorii "dziwne i głupie"
Otóż od miesiąca jestem szczęśliwą właścicielką Colta CJ0, który podobno jest wyposażony w klimatyzację.
Podobno, bo niby włącznik jest, niby po wciśnięciu zapala się lampka, ale o ile w innych autach od razu po włączeniu klimy rosły obroty, to w colcie tego nie zauważyłam (tzn nie usłyszałam, bo auto nie ma obrotomierza).
Ponieważ sprzedający był kolesiem z kategorii cfaniak i ostatnio w gazetce motoryzacyjnej przeczytałam historię faceta, który kupił auto z nie działającą klimą, po czym okazało się, że klima nie działa, bo jej nie ma, zaczęłam się zastanawiać, czy przypadkiem nie okaże się, że w moim aucie też nie ma tej klimy, a włącznik jest tak tylko, dla hecy ;]
Czy jest jakiś widoczna różnica pod maską między CJ0 z klimą, a tym bez klimy? Mimo tego, że niby już nic nie da się teraz zrobić, męczy mnie ta kwestia i wolałabym wiedzieć, żeby oszczędzić sobie wstydu, jaki pewnie czuł ten facet, kiedy poszedł naprawiać coś, co nie istnieje. ;]
Będę wdzięczna jeśli ktoś pomoże. Jeśli niezbędna do oceny będzie fotka osprzętu spod maski, to tylko dajcie znać, a zamieszczę.
[ Dodano: 25-02-2008, 01:19 ]
Zrobiłam fotki, dodaję:
Rafal_Szczecin - 25-02-2008, 01:19
jest
krotka - 25-02-2008, 01:21
jest? ale zdążyłeś zobaczyć fotki? bo odpowiedziałeś w tym samym momencie, kiedy skończyłam je dodawać
Rafal_Szczecin - 25-02-2008, 01:27
masz klime
na rysunku zaznaczylem Ci wiatrak oraz rowniez przewody od kilmatyzacji
moja rada, bo klima poprostu moze byc pusta, i mozesz nie odczuwac chlodzenia ,to wlacz ja, ustaw na maxymalne zimno, oraz na maxymalna moc i poczekaj chwile, jezeli bedzie slabo mrozic, to poprostu jedz do zakladu, moze nie masz freonu w klimie . wtedy nabijaja (150 pln + 50 pln odgrzybianie ) warto rowniez sprawdzic szczelnosc klimatyzacji .
krotka - 25-02-2008, 01:35
Teraz ciężko sprawdzić, czy mrozi, bo ogólnie jest zimno i nawet nawiewane powietrze z zewnątrz jest lodowate. Czy działa okaże się jak się ociepli Martwiłam się tylko, że znając mojego pecha mogłam zostać zrobiona w balona
To tak przy okazji - a może orientujesz się, czy da radę jakoś sprawdzić (oczywiście poza waleniem w różne obiekty), czy poduszki powietrzne są?
Rafal_Szczecin - 25-02-2008, 01:40
jest na to kilka sposobow .pierwsze to zajrzenie pod np zaslepke kierowcy, wtedy zobaczysz czy jest poducha(ale nie polecam robienia tego na podlaczonym akumulatorze ) ,drugie i najbardziej skuteczne to podlaczenie sie do MUT'a ( komputer , ktory posiadaja tylko ASO oraz niektore serwisy ) wtedy na mucie, np jezeli nie masz poduchy swieci Ci sie kontolka bledu SRS czyli ze jej brak
ogolnie jezeli np nie gasnie Ci kontrolka SRS to znaczy, ze cos jest z poduchami nie tak .
trzecim takim objawem, ze mozesz nie miec poduchy sa rowno gasnaca kontrolka SRS z jakas inna kontrolka .
z regul SRS gasnie jako jedna z ostatnich, i nigdy nie moze gasnac rownoczesnie z ktoras z innych kontrolek .
krotka - 25-02-2008, 01:53
cóż, kontrolka gaśnie rzeczywiście na końcu, najczęściej tuż po tym jak puszczę hamulec, bądź spuszczę z ręcznego.... hmmm może pójdę sprawdzić od razu co i jak ...
no dobra jest tak.
Uruchamiałam auto 3 razy.
1) zgasła razem z akumulatorem
2) zgasła razem z kontrolka silnika
3) zgasła jako ostatnia, jak już nic się nie świeciło.
Więc chyba jest ok
Dziękuję ze pomoc
Mam jeszcze jedno pytanie, ale to już chyba do kogoś kto zajmuje się polerowaniem aut - czy polerując można usunąć taką szarą matową rysę, bo miły motocyklista na światłach dzisiaj przykopał w zderzak, po czym się szybko oddalił... ;/ Teraz już nie będę patrzeć w lusterka, mimo tego, że motocykle są wszędzie... mam uraz ;/
Rafal_Szczecin - 25-02-2008, 07:23
| krotka napisał/a: | | Mam jeszcze jedno pytanie, ale to już chyba do kogoś kto zajmuje się polerowaniem aut - czy polerując można usunąć taką szarą matową rysę |
jezeli nie jest za gleboka (czyli ze lakier nie jest zdarty az do metalu lub tez golego plastiku, bo jak wiadomo zderzak jest plastikowy ) to owszem, mozna sprobowac ja spolerowac,jest duze prawdopodobienstwo,ze sie uda
czyli jak widac nie tylko pytanie do kogos kto zajmuje sie polerowaniem aut
Chooper - 25-02-2008, 07:48
| krotka napisał/a: | | Mam jeszcze jedno pytanie, ale to już chyba do kogoś kto zajmuje się polerowaniem aut - czy polerując można usunąć taką szarą matową rysę, bo miły motocyklista na światłach dzisiaj przykopał w zderzak, po czym się szybko oddalił... ;/ Teraz już nie będę patrzeć w lusterka, mimo tego, że motocykle są wszędzie... mam uraz ;/ |
ale to jest ślad po bucie etc. czy zadra w lakierze ?
jeśli ślad po czymś, to są na to specyficzne środki do czyszczenia. Jeśli zadra nawet do blachy, to wprawny spec nałoży delikatnie w to miejsce lakieru, potem papierek wodny i zacieranie, a na końcu polereczka. Śladu po rysie nie ma. Znam takiego człowieka w mojej okolicy, i widziałem efekty, że znikają nawet nie za wielkie rysy po gwoździach i innych takich.
krotka - 25-02-2008, 12:41
but był czymś uszytwniony chyba ;] Nie jest to np guma zostawiona po kopnięciu. Próbowałam czyścić miękką ścierką, ale nie pomogło ;/ Ślad jest taki jak np po otaciu o drewno. Lakier zarysowany, ale płytko - tylko na odcinku 3mm wygląda na głębsze zadrapanie. A tak, to ledwo widać i ledwo czuć pod palcami. Ale mimo wszystko widać ;(
Czyli kontaktować się z lakiernikiem i uratuje podrapanego Misia?
Bartek - 25-02-2008, 13:25
Podczas obecnej zimy da się sprawdzić czy klima działa......Kompresor powyżej 7 st. się włącza. Na jednym z przewodów klimy jest oczko, w którym widać płyn (jak jest ) - poza tym po kilku minutach pracy przewody czynnika robią się cieplejsze od otoczenia......
Lakiernik na pewno uratuje misia, pytanie tylko za jaką cenę....
krotka - 25-02-2008, 13:37
Koszta się nie liczą, ważne żeby Miś był szczęśliwy
Mam znajomego mechanika, który kiedyś robił mi poloneza po stłuczce, zapytam go co o tym myśli, czy da radę zrobić i za ile, nie powinien mnie dobić ceną
Jak trochę przestanie padać zajrzę pod maskę i zobaczę czy przewód robi się cieplejszy
Bartek - 25-02-2008, 15:05
Tego Poloneze po tej stłuczce, co na fotosiku??
krotka - 25-02-2008, 15:09
tak, ale po tej lekkiej tzn tam gdzie jest czysty i przód jest stuknięty.
Ta druga "stłuczka", gdzie jest brudny już kwalifikowała go tylko do kasacji
