Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] Opony letnie
Anonymous - 25-02-2008, 06:28 Temat postu: [Cari 1.6] Opony letnie Mam zamiar dokonać zakupu letnich opon mając wybrać w rozmiarze 195x60xR15, lub 195x55xR15 (najprawdopodobniej Continental). Kóry rozmiar opony wybrać, bo trochę mam obawy iż 195x55xR15 będa bardzej odchuwalne na dołkach i nierównościach, chociaz ja zbyt szybko nie jeżdżę.
Rafal_Szczecin - 25-02-2008, 07:23
| Petro napisał/a: | | 195x60xR15 |
spokojnie mozesz je wlozyc .
ja na takich jezdze
Anonymous - 25-02-2008, 09:26
Czyli 195x55xR15 ?
czekoladka_1981 - 25-02-2008, 10:09
| Petro napisał/a: | | Czyli 195x55xR15 |
Przeczytaj uważnie do czego odniósł się Rafał_Szczecin . Masz na białym Twoim pasku.
Anonymous - 25-02-2008, 11:21
Mi by chodzilo o opinie na temat opon rozmiaru 195x55xR15.
Anonymous - 25-02-2008, 17:55
Witam... Powiem Ci,ze duzej roznicy nie bedzie miedzy 60 a 55. Ja osobiscie wolalbym te obnizane (55) poniewaz samochod lepiej zachowuje sie w zakretach i ogolnie moim zdaniem sa lepsze. Co innego jak mial bys wybierac miedzy 60 a np.35 bo te to sa sporo obnizane i spora roznice w jezdzie bys odczul... kazda nierownosc, a poza tym ostroznie musial bys smigac po naszych drogac po jest na nich pelno dolow i latwo rozwalic takie opony,a te co chcesz zalozyc w zupelnosci Ci wystarcza
jaxan - 26-02-2008, 15:41
Jeżdżę na 195x55xR15 i bardzo ładnie zachowuje się w zakrętach, natomiast dołki czy kamienie trochę czuć. Po czym jeździsz? Jeśli zawsze po gładkim asfalcie, tzn. nie musisz codziennie tak jak w moim przypadku przejeżdżać bo jakichś wybojach betonowych pod dom ok 100m to zakładaj 195x55xR15, bo jazda w zakrętach przyjemniejsza. 195x60xR15 większej różnicy nie zrobi, ale zawsze coś. Na nierówności lepsza, na gładziutki asfalt, zakręty i trzymanie się drogi nieco gorzej, ale jak szybko nie jeździsz to nie poczujesz różnicy.
mikoś - 27-02-2008, 20:07
jak można się wtrącić....panowie a co zrobić jeśli mam 195/65/15???
wiem że to głupie ale tak wyszło że mam cztery nowe fuldy(cristallsupremo)na zime ale są troche za duże jak na to auto,,moze dało by się coś pomyśleć z kołami tzn.jak bym założył inne felgi???co zrobić zeby nie tarło???dziękuje pozdrawiam.
jaxan - 27-02-2008, 21:59
| mikoś napisał/a: | | co zrobić zeby nie tarło??? |
A skąd wiesz, że obcierają?
mikoś - 27-02-2008, 22:10
no wiem bo miałem je założone..
tyle że mam alumy a z tego co tu się doczytałem jak się zmieni na przykład ET to to może dużo zmiennic...czy tak????daj mi jakiś konkretny powód ażebym nie musiałby się ich pozbywać,co mam zrobić?aha to są zimówki...
akbi - 28-02-2008, 08:53
| mikoś napisał/a: | | panowie a co zrobić jeśli mam 195/65/15 |
Sprzedać i kupić nowe o prawidłowej średnicy
mikoś - 28-02-2008, 19:14
[/quote]
Sprzedać i kupić nowe o prawidłowej średnicy [/quote]
Akbi twoje doradztwo nie jest za bardzo na mijscu jak dla mnie to poważny problem,czy z nimi nic nie zrobie żeby było dobrze przecięż na pewno są jakieś sposoby żeby one spasiły...akbi pomyśl i napisz coś konkretnego..dzięki..
czekoladka_1981 - 28-02-2008, 19:47
mikoś - obawiam się że akbi ma rację, i nic nie poradzisz.
| mikoś napisał/a: | | doczytałem jak się zmieni na przykład ET to to może dużo zmiennic |
też się wiąże z zakupem nowych felg.
ET czyli odsadzenie felgi. Jest to odległość wyrażona w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. ET występuje zazwyczaj w postaci liczb dodatnich ale zdarzają się felgi z ET ujemnym. Odsadzenie felgi możemy zwiększyć stosując tuleje dystansowe. Felga posiadająca mniejszą wartość ET zwiększa rozstaw kół zwiększając tym samym rant felgi. ET dobieramy odpowiednio wraz z szerokością felgi tak by koła nie wystawały poza obrys pojazdu.
wolgaster - 28-02-2008, 19:53
Sam osobiście na następny sezon sezon przymierzam się do wymiany oponek zimowych na inne. Felgi z 14" chcę założyć 15". Wybór padnie na 99 % na felgi od MINI
Powinny pasować.
http://moto.allegro.pl/it..._4x100_15_.html
Co do oponek to rozważę co zakładać. Narazie trzeba pogonić 14 " alu bo mi zalegają i chyba po ostatnim sezonie oponki Nankanga wymienie na coś innego. Mam na swoim terenie sprzedawce który handluje czymś takim:
http://moto.allegro.pl/sk...lgi_hit_cenowy_
akbi - 29-02-2008, 11:06
| mikoś napisał/a: | | Akbi twoje doradztwo nie jest za bardzo na mijscu |
| mikoś napisał/a: | | akbi pomyśl i napisz coś konkretnego.. |
mikoś, ...to co napisałem to nie miało być choćby w najmniejszym stopniu złośliwe, a takie rozwiązanie uważam za właściwe ... a chyba nawet i za jedyne.
Opony o rozmiarze 195/65/15 są dużo za duże do Twojej Carismy (większe spalanie, przekłamanie licznika ... jeśli w ogóle wejdą) ... różnica od prawidłowych nie jest aż tak wielka... ale jednak jest ... jakbyś miał opony od TIRa to też chciałbyś przerabiać swoją Cari aby je tam wcisnąć??
