[97-04]Galant EAxA/W - pilot do centralnego
tucci - 25-02-2008, 21:24 Temat postu: pilot do centralnego ....byl taki temat wczesniej ale zadnych konkretow.
A co sie dzieje...nie dziala otwieranie/zamykanie(oryginalny pilot mitsu z dwoma switch-ami unlock i lock),mialem wczesniej te problem, wiec wyciagnalem switch-e wyczyscilem, zlutowalem i dzialal...przez chwile
Teraz dziala tylko zamykanie czasami(i na dodatek jak siedze w aucie-kompletny nonsens)
Pod switch-em sa dwie sciezki, byc moze tam popelnilem jakis blad przy lutowaniu?
a moze trzeba go zaprogramowac w jakis sposob od nowa(kombinacja)
baterka sprawna, dioda swieci i czasem zamyka. Jakies pomysly sie was nasuwaja?
Wdzieczny za pomoc.
Anonymous - 26-02-2008, 12:12
aj amigo zadnych konkretow... TUTAJ jest link ktory roch umiescil w FAQ, w ktorym to temacie umiescilem update z takimi konkretami ktorych nie da ci nawet serwis szukaj postu:
| Cytat: | | PLPynton Wysłany: 20-02-2008, 19:22 |
i uwaznie przeczytaj
tucci - 26-02-2008, 18:35
kolego bardzo dziekuje do FAQ nie zajrzalem
[ Dodano: 26-02-2008, 20:12 ]
PLPynton, wykonalem wszystkie czynnosci no moze czesc do pewnego stopnia....w momencie kiedy pilot ma wyslac potwierdzenie kodu (nacisnij lock x3) centralka powinna odpowiedziec zamknieciem i otwarciem dla potwierdzenia....tak sie nie dzieje...wydaje mi sie ze pilot do d**y. Jeszcze jedna sprawa, w srodku na plytce jest malusienka srobka(czy sluzy ona do natezenia sygnalu blisko/daleko od auta)?
Pytam dlatego ze, zeby zamknac z pilota musze ja najpierw nastawic!!! Dziwne
Anonymous - 26-02-2008, 21:13
nie wiem bo jakos na pamiec plytek nie znam, tak czy inaczej sa to niedostrajalne czestotliwosci a jakakolwiek zmiana modulacji przy kodowaniu pewnie mijala by sie z celem myslac o end userze.
ja bym stawial na pilota tak jak napisales.
mialem kiedys taki przypadek na lini produkcyjnej, skladowa zmienna kodu byla zla i dalo sie programowac no ale podczas uzycia zazwyczaj reagowalo tylko na pierwsze nacisniecie.
trudno odpowiedziec ni klamiac na takie pytania moze zacznij od podstaw z miernikiem na przyciskach pozniej dalej, moze masz oscloskop to ustalisz costam.
tucci - 27-02-2008, 10:03
dalem sobie spokoj z tym rzadziutkim pilotem..i jest brzydki
W sobote ogien i alarm zakladamy...
dziekuwa za rady
Anonymous - 27-02-2008, 12:11
tucci - 03-03-2008, 19:55
alarm zalazony, cieszy i pilot milutki. a przcy bylo na 4 godziny.
