Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Szarpie przy ruszaniu! Sprzęgło, poduszka?
Anonymous - 27-02-2008, 19:54 Temat postu: [Cari 1.9TD] Szarpie przy ruszaniu! Sprzęgło, poduszka? Witam ponownie. Niestety mam problem. Spróbuje opisać to jak najdokładniej tzn. kiedy ruszam autem, dodając gazu i puszczając sprzęgło, zaczyna nim strasznie szarpać. Jeśli ruszam BARDZO płynnie jest ok. Jeśli natomiast szybciej puszcze sprzęgło to szarpie(nie stuka i nie puka)... Pytanie czy może być to tarcza sprzęgła, źle wyregulowane sprzęgło, a może poduszka pod skrzynią lub silnikiem? Pomóżcie. Dodam, że przy zmianie na wyższe biegi jest ok. Sprzęgło chodzi cicho i płynnie. Mam tylko wrażenie, że jest za wysokie. Niestety wcześniej jeździłem automatem i nie mam porównania.
Chooper - 27-02-2008, 19:58
| wojtec napisał/a: | | a może poduszka pod skrzynią lub silnikiem? |
posadź kogoś za kółkiem i niech dodając gazu popuszcza sprzegło a ty w tym czasie zaglądaj pod maske. Jak silnik sie rzuca jak by chciał wyskoczyć, to poduszki
kielurkk - 27-02-2008, 20:20
może być też krzywa tarcza sprzęgła lub docisk sprzęgła (przegrzany i pokrzywiony i wówczas tarcza nierówno "bierze" i stąd szarpanie) Najpierw sprawdz poduszki żeby na darmo nie wyciągac skrzyni
Anonymous - 27-02-2008, 20:37
Dzięki panowie. Najpierw sprawdzę te poduchy. Pozdrawiam
Anonymous - 02-03-2008, 19:26
Witam
W mojej Cari 1.6 mam podobny problem. Występuje on ale dopiero po jakims czasie od rozpoczącia jazdy, tzn. na początku jest oki, a po jakichś 15-20 minutach jazdy zaczyna się to trzęsienie samochodu/silnika przy ruszaniu/puszczaniu sprzęgła. Czy macie jakiś pomysł w czym tkwi problem.
