Komputery, RTV, AGD, Komorki - Częstotliwość odświeżania
josie - 28-02-2008, 13:05 Temat postu: Częstotliwość odświeżania Witam!
Mam kolejny problem, a wiem, że na forum silna grupa informatyczna:)
Karta grafiki ATI RADEON 9250, sterowniki z płyty producenta
Monitor Siemens-Nixdorf MCM-1704, sterowniki Windows XP - monitor domyślny - innych nie znalazłem.
Czasami (nie zawsze) po uruchomieniu systemu widzę, że odświeżanie jest chyba najniższe z możliwych - ekran miga. Ustawione w zakładce Monitor mam 100Hz. Przy tym migotaniu wystarczy że zmienię na chwilę na 90Hz, zapyta czy zapamiętać, kliknę NIE, wróci do 100Hz i już jest OK.
System mam postawiony na nowo - poprzednio było to samo...
Macie jakieś pomysły?
Anonymous - 28-02-2008, 14:17
Myślę że sterownik domyslny do monitora zamień na http://www.drivermagic.co...ns_Monitors.zip i sprawdź. Jeśli nic się nie zmieni to pożycz od kogoś monitor o podobnych parametrach i wykluczysz winę monitora/karty.
I jeszcze powiedz w jakiej rozdzielczości pracujesz.
josie - 28-02-2008, 16:14
Bogas, wielkie dzięki za sterownik - już zainstalowany. Zobaczymy czy coś się zmieni.
Rozdzielczość mam 1024x768
Anonymous - 28-02-2008, 23:29
josie napisał/a: | Rozdzielczość mam 1024x768 |
No to nie wiem czy to nie za duża rozdzielczość dla tego monitora przy 100Hz odświeżania, ale jak zainstalowałeś sterownik oryginalny, to powinien automatycznie ograniczyć listę trybów. Powodzenia.
josie - 01-03-2008, 10:14
Cytat: | No to nie wiem czy to nie za duża rozdzielczość dla tego monitora przy 100Hz odświeżania, ale jak zainstalowałeś sterownik oryginalny, to powinien automatycznie ograniczyć listę trybów. Powodzenia. |
Ograniczył:) Teraz max jest właśnie 100, wcześniej bez sterowników było ok 150.
Monitorek taki lepszy jak na tamte czasy - nawet BNC ma z tyłu:)
Narazie na kilka uruchomień jest OK:) Zobaczymy
EDIT:
No niestety...
Przed instalacją sterowników miałem całą paletę częstotliwości do wyboru (do 200Hz). Po instalacji się zmniejszyła do 100Hz i już myślałem, że będzie OK, ale czasami XP jakby nie ładował sterownika - teraz na przykład włączyłem komputer, ekran migocze (ma pewnie z 50Hz), a lista znowu długa do 200Hz.
O co tu chodzi?
